Задачка про дрейф >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: Задачка про дрейф
Ранг: 2135
12.07.2006 // 23:49:23
Начало: эльент - буфер {NH(Et)2 aq. 0.005%v. + H3PO4 aq. pH=>3}/MeCN 4:1 v/v, переход на aqua/MeCN 4:1 v/v, колонка С10СN, уравновешена, база идёт нормально потом вдруг бах сигнал подскакивает слегка так на 10-20мВ(может и больше и меньше) и начинается ненормально быстрый закономерный дрейф (положительный сигнал) б.л., причём с одновременным появлением маленьких волнообразных скачков(=> клапаны плунжерного насоса - после прочистки скачки ушли, дрейф остался).
Далее: Прибор - спектрофотометор кнауер к-2501(в эксплуатации 4 месяца)
длина волны 220 нм, эльюент: без разницы(поэксперементировал), колонка непричём. Следует вывод: кювета детектора - прочистка, результат 0. Бдительное наблюдение: дрейф носит волнообразный характер с большим периодом колебаний из области "-" сигнала в область "+". Вывод: дифракционная решётка, фотодиод, другое. Проба: 240нм, 225нм, 222нм, 210нм - дрейфа нет. Вопрос:истинная причина, причина образования, и самое важное - почему?
Заранее благодарен Всем кто ответит.
Styskin
Ранг: 228
13.07.2006 // 13:48:52
Прибор на гарантии по видимому? Почему бы тогда не обратиться к поставщику...
Видимо проблема электронная.
Ранг: 2135
18.07.2006 // 15:39:32
Styskin пишет:
нет прибор не на гарантии. после некоторых наблюдений оказалось, что дрейф идёт в смеси ацетонитрил вода, а в смеси изопропанол идёт при 220 нм и только, я тоже остановился на электронике, хотя некоторые говорят, что это может быть d-лампа. Ясности всё равно мало. Буду звонить поставщику, посмотрю, что скажут. Спасибо
