Абсолютный этанол. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Абсолютный этанол.
kump
Ранг: 3365
30.07.2022 // 14:15:54
Коллеги, кто-нибудь получал абсолютный этанол в лабораторных условиях перегонкой азеотропа с бензолом? Получается?
Duke
Ранг: 512
31.07.2022 // 11:25:32
Получал абсолютированный 99.95 +-0.05%, только сушкой молекулярными ситами 3А и перегонкой над осушителем.
Для чего нужен?
kump
Ранг: 3365
31.07.2022 // 18:11:59
Получение этилата натрия.
Prolabor
Ранг: 594
21.08.2022 // 11:30:37
Очень давно коллеги делали перегонкой под низким давлением для физико-химических целей, получалось неплохо, но не уверен, что достаточной сухости для получения алкоголятов.
kump
Ранг: 3365
21.08.2022 // 13:21:47
Prolabor пишет:
С бензолом или просто под пониженным?
Prolabor
Ранг: 594
21.08.2022 // 13:39:06
kump пишет:
Prolabor пишет:
Просто под пониженным, но не знаю чем потом досушивали.
И там дефлегматор был забит какой-то насадкой и кипело меньше 30 градусов. Явно тонкости с установкой и давлением(((
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Prolabor
Ранг: 594
23.08.2022 // 16:48:44
Загорелся идеей) хочу попробовать в свободное время воспроизвести.
kump, а Вы как собираетесь чистоту итоговую контролировать (остаточную воду)?
kump
Ранг: 3365
23.08.2022 // 17:23:53
Этилат нужен для получения эфиров жк. Поэтому получится-не получится по результатам хроматографии.
kump
Ранг: 3365
Дубль.
kump
Ранг: 3365
30.08.2022 // 11:35:15
Prolabor пишет:
F
А Вы собираетесь с бензолом или под вакуумом? Отпишитесь о результатах.
дядя Фёдор
Ранг: 78
06.09.2022 // 14:01:12
Всем привет.
Занимались подобной задачкой. Сначала пробовали азеотропной осушкой с бензолом на роторной ректификационной колонке с где-то 20 ТТ. Там сперва отгоняется тройной гетероазеотроп, который выводит всю воду, затем идёт двойной азеотроп этанол-бензол, а потом гонится абсолютизированный этанол. Воду смотрели на автотитраторе по Карлу-Фишеру. Всё замечательно, НО спирт выше 99,5% так не получить.
От 0,5% воды лечились молекулярными ситами 4А, засыпали на пару суток. Над МС этанол получается уже 99,95%, но он "грязный" от мелкой взвеси частичек МС, и надо фильтровать и лучше ещё раз после этого перегнать. НО есть засада, если фильтровать этот 99,95% спирт на воздухе, то он сильно глотает влагу из воздуха снова до 99,5%. Поэтому фильтрование лучше проводить в сухом боксе или под инертным газом. Ещё минус - слишком много спирта остаётся на МС.
Где-то после 20 мм рт.ст. азеотроп этанол-вода исчезает и абсолютизированный этанол должен отгоняться при ректификации под вакуумом, НО тут температура кипения близка к комнатной и охлаждать холодильник и приёмник проточной водой не эффективно, нужен криостат или типа того. Поэтому этим уже пока не занимались.
Удачи и успехов в работе.
