Трактование ТР ТС 021/2011 о ПХБ >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Трактование ТР ТС 021/2011 о ПХБ
Pearsontano
Ранг: 22
12.08.2022 // 15:37:53
Доброго дня всем!
Есть вопрос, о толковании ТР ТС 021, в части полихлорированных бифенилов (ПХБ).
Согласно нашей ОА, мы определяем каждый маркерный ПХБ отдельно, как показатель, с отдельным стандартом но миксом для калибровки ГХ. По сути мультиметод имеем. Встал вопрос о правильности оформления протокола испытаний. В ТР ТС 021 не указывается конкретный маркер ПХБ, а просто "полихлорированные бифенилы - не более 2,0 мг/кг). У нас диапазон ОА для каждого из семи определяемых номерных ПХБ - 0,0001 мг/кг. Методика не предусматривает суммирования показателей.
Как правильно оформлять протокол испытаний? Заранее всем спасибо, готов услышать мнение каждого.
OldBrave
Ранг: 1392
12.08.2022 // 17:22:01
А Вам и не нужно "толковать" ТР ТС 021, это не Ваша функция. Вам нужно просто выдать результаты испытаний в соответствии с методом.
kot
Ранг: 2137
15.08.2022 // 3:57:26
OldBrave пишет:
Оно конечно правильно, но к сожалению, на сегодня зачастую требуется именно "толкование", т.е. некий официальный документ под шапкой ФСА, на основании которого можно "запретить\ наказать\ оштрафовать". Обсуждалось уже - протокол без толкования никому особо не нужен. Поэтому и "толкуют" ибо за протоколы без "толкования" никто платить не будет.
Pearsontano
Ранг: 22
15.08.2022 // 11:25:08
OldBrave пишет:
Тогда может быть подскажите, как правильно выдавать протокол в этому случае? Буду Вам признателен.
darkkiss
Ранг: 200
15.08.2022 // 14:43:24
Pearsontano пишет:
OldBrave пишет:
Единственный вариант выдачи протокола для Вас это выдавать в соответствии со своей областью аккредитации. Иначе ФСА очень возбудиться и приостановит вашу аккредитацию. А правильный алгоритм действий: валидировать методику с добавлением в нее нового показателя в виде суммы ПХБ и аккредитоваться на этот новый показатель. В общем все как обычно: тонна бумаги, куча спецов при деле из нескольких организаций, а на ПХБ как не было, так и нет)
