ГОСТ 18995.1-73 Методы определения плотности >>>
| Автор | Тема: ГОСТ 18995.1-73 Методы определения плотности |
labnotes Пользователь Ранг: 26 |
Уважаемые коллеги, добрый день! Столкнулись с проблемой при верификации ГОСТ 18995.1-73 Методы определения плотности. В соответствии с разделом 1.2 при использовании ареометров для нефти (далее АН) показания отсчитывают по верхнему краю мениска, хотя АН отградуированы по нижнему краю мениска. В ГОСТ 3900, например, этот момент учтен и приведена соответствующая таблица (табл. № 2) с поправками на мениск. Понятно, что можно провести валидацию, провести контрольные измерения с учетом поправок приведенных в ГОСТ 3900 и на этом остановиться.. Но, как вы понимаете, эксперты бывают разные, поэтому прошу вас поделиться опытом. Кто как выходит из данной ситуации? |
sokati1495 Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 2 раз(а) To illustrate the effects of precision on data, volumes will be determined by three different methods: geometrically (measuring lengths); water displacement; and pycnometry. What affects density? Temperature A material’s volume and state changes with temperature. Temperature therefore has an important influence on the density. Consequently, an accurate density measurement requires accurate temperature determination and good temperature stability[1]. An excellent example of the temperature dependence of density is the thermometer. With increasing temperature, the volume of alcohol inside the thermometer expands and rises. Same mass but more volume means less density. Temperature is a vital factor for precise density measurement, in which you need precise temperature control or algorithms for compensation. A temperature difference of 0.1 °C might result in a density error of up to 0.0001 g/cm³.[2] Air pressure and altitude The local air pressure and altitude also have an impact on the density of liquids and modern density meters compensate for these influencing factors so they do not affect the results. Viscosity Depending on how you measure density, the viscosity of the substance may affect the result. When measuring with a digital density meter, for example, the oscillation frequency measured not only depends on the density of the filled sample but also on its viscosity. Due to the oscillation of the tube (see here for more information on the technology used), shear forces (a sort of friction) occur between the fluid and the tube wall and result in damping. Damping increases with increasing viscosity of the sample and that results in a density over-reading (the density value shown is too high[3]). Modern density meters compensate this effect and automatically perform a viscosity correction using a special technique in which two different oscillation modes are applied.[4] Anomaly of water Water is a unique liquid and reaches the density maximum at a temperature of 3.98 °C. Starting at 3.98 °C upwards, the volume of water increases and it becomes less dense. The same applies when water is cooled, just the other way round.[5] This anomaly causes lakes to freeze from the top down and water that is colder than 4 °C to freeze and swim on top. https://serieturcheeu.com/asi/ |
Ответов в этой теме: 1 |
