Состав гелевых чернил >>>
  Ответов в этой теме: 44
  Страница: 1 2 3 4 5
Мили
Ранг: 11
27.03.2004 // 12:59:24
Сочувствую, коллега,
Задача у Вас суперсложная. Сравнительная идентификация (той ли же пастой сделана надпись) -
на А-02 решается просто.
Возраст - очень сложно, поскольку старение очень сильно зависит от условий хранения.
Внутри пачки бумаги, в активном контакте с атмосферой, подал ли ультрафиолет и тд. и тп.
Советую обратиться к одному из сильнейших экспертов - профессору Бараму Григорию Иосифовичу.
Его рабочий телефон - 8-3952-42-47-70, факс - 42-54-05 (электронки не знаю). Если я правильно помню, то он делал такую методику (сравнительный анализ) для МВД лет 15-20 назад и не откажет в консультации. Дерзайте.
Милихром А-02 пишет:
Может вы могли бы оказать информационную поддержку? Ну хотя бы по поводу пробоподготовки.
Taisia
Ранг: 18
10.04.2004 // 15:23:30
Насколько я в курсе, он не занимался гелевыми чернилами. Вроде и чернилами для шариковых ручек тоже. По крайней мере, он не ничего не сказал по данному вопросу...
Мили
Ранг: 11
12.04.2004 // 2:46:19
Неужели мне память изменила? Казалось видел прямо методичку, где со стороны АН был Барам, а из МВД - Шинкаренко. Там речь шла про пасты.
Прошу прощения.
Taisia пишет:
Korvet
Ранг: 1114
28.04.2004 // 19:07:18
Есть ВЭЖХ методики для миллихрома-4 на колонке ках-4, (обращённо фазовая), но это для анализа чернил шариковых ручек. Что в гелевых не известно. Но упомянутая методика у нас не получается на Миллхроме А-02 с Prontosilom, верятно дело в том, что в состав красителей входит много "левых" гидрофильных веществ, ПАВы, от них надо избавляется перед ВЭЖХ, иначе хроматограммы получаются некрасивые и невоспроизводимые, что самое обдное, колонка очень трудно потом отмывается. Можно пробовать ТСХ как первую стадию, чтобы от нечисти избавиться, а потом реэкстрагировать с ТСХ. Ну это идеи только. А вообще с бумаги тянут смесью воды, этнола и укс.кислоты (её совсем маленько).
А вообще если красители пигментые (с ионами металлов), то действительно нужно через озоление, анализировать на неорганику.
Taisia
Ранг: 18
30.04.2004 // 18:03:52
Мили пишет:
Прошу прощения.
Ой, это я должна просить прощения, действительно занимался.
Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН Аналитический центр ДВГИ ДВО РАН
В состав Аналитического центра входят: лаборатория аналитической химии, лаборатория стабильных изотопов, лаборатория рентгеновских методов, лаборатория анализа благородных металлов. Аналитический центр выполняет широкий спектр анализов.
bf109xxl
Ранг: 1727
19.07.2004 // 11:41:29
albert пишет:
По микроэлементам - замечательная идея. Должно получиться.
Если микроэлементов больше 1го, и получится воспроизводимый паттерн с удовлетворительным соотношением сигнал/шум. Вероятность сего оцениваю в данном случае весьма низко.
Нужно только найти за что зацепиться. Когда-то я делал на ICP-MS работу по отличию оригинального Боржоми от неоригинального. Отличали со 100% вероятностью.
Ну, сия задачка, IMHO, зело проще по многим причинам. Еще пример - можно по изотопному составу отслеживать происхождение золотых артефактов в археологии (и эта задача много проще, чем рассматриваемая). Кстати, было бы интересно ЛА-ИСП-МС попробовать (несмотря на кучу потенциальных сложностей) - не знаю, правда, насколько доступны такие дивайсы в России. Я нечто похожее пытаюсь наладить c гель-разделенными белками.
Shera
Ранг: 3
12.01.2005 // 17:05:53
Помогите, необходима любая информация о научно разработанных методиках определения давности составления документа, выполненного гелевой ручкой, если нет информации о научно разработанных методиках, то необходима информация о любых методиках на сегодняшний день существующих
Shera
Ранг: 3
12.01.2005 // 17:38:27
KNIISE пишет:
А можно по-подробнеее про последнее предложение?...
Это не предложение - это рекомендация воспользоваться традиционными методиками, которые разработаны для Технической Экспертизы Документов в экспертных службах МВД и МЮ. Хотя так и не понятно, в чем Ваша проблема с гелевыми ручками?
Пожалуйста расскажите подробнее про эти методики, где можно купить, прочитать и т.д.
Marat
Ранг: 1788
16.08.2005 // 20:10:57
www.chm.uri.edu/chempeople/ebotonjicdir/inks.ppt
bf109xxl
Ранг: 1727
16.08.2005 // 22:54:09
Marat пишет:
Что-то мне не удается скачать файлик. Если у кого получилось - не сочтите за труд, скиньте на рапидшару (rapidshare.de ) или на мейл bf109xxl(__собака__)mail.ru - буду весьма блаодарен.
  Страница: 1 2 3 4 5
