Растительные и другие жиры | реакция с кислородом/элементами внутри самих жиров >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Растительные и другие жиры | реакция с кислородом/элементами внутри самих жиров
EsTaF
Ранг: 6
06.09.2022 // 19:10:54
Всем доброго. Интересных тем. А теперь после этих пожеланий у вас должно быть хорошее настроение))
Возник вопрос. Не смог нигде толком изучить его. В химии не силен.
Есть такой момент, что если нагреть растительной масло, или какие другие пищевые жиры до состояния, когда масло начнет гореть, затем дождаться охлаждения, такая субстанция не вступает в реакцию с любыми обычными моющими средствами - от мыла до всяких фейри. То есть, эта масса как бы маслянистая, липкая и прочие, но ничем не растворяется. Правда, спиртами не пробовал. Глицерин и прочие.
Задача сугубо бытовая, признаюсь - растворить эту "жижу", если ее так можно назвать, не испортив поверхность посуды, где поверхность начинается от обычных эмалей до тефлона.
Читать интернеты с ответами, честно? Больно. Шуманиты, или долгое натирание фейри. Кипячение. ну, то бишь, человеку нужно канал монетизировать, или другой какой ресурс, он из кожи вылезет, обвесит фотками тему, текстом, но по-сути там нулевая информацию. Если не сказать, вредная (часто)
И решил понять вопрос с угла людей, кто не столько маркетолог, а любит свое занятие. Ну и разбирается в подобных темах немного.
EsTaF
Ранг: 6
14.09.2022 // 11:27:09
Понятно.
Степанищев М
Ранг: 3491
14.09.2022 // 17:17:40
EsTaF > "Понятно".
А что именно Вы ожидали на аналитическом форуме?
Обычная WD-40 - или куда более дешёвые её аналоги - Вам в помощь. А затем используйте вышеперечисленные моющие средства.
EsTaF
Ранг: 6
15.09.2022 // 11:58:43
wd40 ws тефлон?
точно?
Степанищев М
Ранг: 3491
15.09.2022 // 15:13:59
EsTaF > wd40 ws тефлон? точно?
ws - это что, типа vs? сиречь versus?
Несколько комбинируя авторов: настоящему тефлону - WD-40 - трын-трава.
В остальном - только Вам решать.
P.S. Учитывая, что подобные отсылки ныне лучше сопровождать первоисточниками: www.youtube.com/watch?v=yFBl3j2zkZk
EsTaF
Ранг: 6
18.09.2022 // 6:32:39
Точно. Не ws, а vs. Но вот Wd'шку попробую. Отмыть от нее потом саму поверхность, главное))
Благодарю за совет.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
EsTaF
Ранг: 6
18.09.2022 // 19:32:22
Степанищев М пишет:
Не. wd эту липкую бяку не берет, от слова совсем. Часов 6 держал.
Разве что, она (wd) каким-то образом впиталась в ту липкую маслянистую хрень и отмыть даже при помощи fairy ее оттуда уже не получается. При нагреве запах вдшкой))) ладно.
Это гриль тефаль оптигриль. Ребристые пластины. Но сам нагар даже на поверхности. Уже пофиг. Буду пробовать чем-то другим. Ладно нагар, но там еще эта wd. Теперь его по-любому придется снимать.
Все равно, спасибо.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.09.2022 // 17:21:00
EsTaF > "Не. wd эту липкую бяку не берет, от слова совсем. Часов 6 держал.
Разве что, она (wd) каким-то образом впиталась в ту липкую маслянистую хрень и отмыть даже при помощи fairy ее оттуда уже не получается".
Она и не растворится. Но механически отчистить должно быть проще.
EsTaF
Ранг: 6
20.09.2022 // 22:39:53
Степанищев М пишет:
Не. Вообще бесполезно.
При чем эта бяка (не wd, а то что на тефлоне) такая липкая как бы. Это такая же субстанция, как и на обычных сковородках, если масло сжечь. Берется шуманитом, как и стенки духовок, но шуманитом стремно. Убить вообще тефлон можно.
