Элетрод для неводного титрования >>>
| Автор | Тема: Элетрод для неводного титрования |
irisnoir Пользователь Ранг: 6 |
Коллеги, добрый день, нужна помощь. С потенциометрическим титрованием в неводных средах раньше не сталкивалась. Необходимо дифференцированно определять первичные, вторичные и третичные аминогруппы в аминных отвердителях по гост 57571. Там идет титрование хлорной или бромистоводородной кислотой в среде ледяной уксусной. По спецификации требуется система из стеклянного электрода с каломельным. Я, так понимаю, каломельный электрод уже редко применяется. В одном патенте попалась информация об использовании электрода сравнения с хлористым литием в метаноле. Вопрос: что купить? Каломельный электрод или обычный ЭСр и его заполнить ? |
toxic1978 Пользователь Ранг: 260 |
Редактировано 5 раз(а) Купить нужно любой, но исключительно подходящий под ваш иономер и методику одновременно. Зависит от уровня получения данных. Для научных можно поварьировать, для официальных по указанному разработанному стандарту - лишь тот что там указан. главное, электрод должен быть совместим с оборудованием. В ряде случаев, произведен на одном с ним заводе. были когда то озадачены определением хлоридов осадительной аргентометрией и получалось так, что электроды были. Искали их долго. Всего три по Планете. Но и гарантий что они будет работать с нашим иономером даже при совпадении выходов, не давал никто. Два из них были с чипом интеллектуальной защиты с родным иономером. И я молчу про то, что у одного из них был уж очень особенный коннектор. Если официально - то распайка воспрещена. Не поверят потом. Правительство за всё родное. Но мой вам совет или купить всё в комплекте или не заморачиваться, если речь об импорте. Правительство еще не скоро поймет особенность рынка для химии. Что не всё что надо для химии делают в одной стране. Это как спутник или ракета. И бороться с этим ну очень глупо, а в ряде случаев и невозможно. Увы, но наука это всегда дорого. Для страны это вопрос престижа в принципе, опять же - глупо даже начинать спорить. Наша проблема была похожей на вашу, два Эср использовать не пробовал. Обратите внимание, они бывают одно- и двухключевые, разной длины и толщины. |
toxic1978, спасибо. В моем случае имеется рН метр Марк 901 и, естественно, электроды подбираю из отечественного ассортимента. Следование НД конечно приветствуется (использование каломельного ЭСр), но пока среди отечественных такого не нашла. Поэтому и думаю, что проще взять простой двухключевой ЭСр, лишь бы результат оказался верным. |
Редактировано 1 раз(а) 1.Нет никакой разницы для титрования, использовать каломельный или хлорсеребряный электрод сравнения. Каломельные сейчас практически под запретом из-за ртути. 2.Электролит - хлорид лития в метаноле или этаноле для заполнения электрода сравнения обычно используется только в случае работы со спиртовыми или спирто-толуольными средами. Если в методике указан просто каломельный электрод без каких-то особых указаний по заполнению, то подразумевается, что он заполняется водным раствором хлорида калия. Можно смело заменить на хлорсеребряный электрод. |
Разницы может и нету, но использовать можно лишь то, на что есть официальный метод или стандарт. Всё остальное - либо для научных целей, либо требует валидации. А для нее все равно потребуется каломельный. Но за информацию спасибо, от меня тоже. |
Ответов в этой теме: 4 |
