спектрометр UV-1700 проблемы с запуском >>>
  Ответов в этой теме: 33
Автор Тема: спектрометр UV-1700 проблемы с запуском
Maria_Maria
Ранг: 449
15.09.2022 // 16:03:09
Имеется в наличии UV-1700. Летом сотрудники решили переместить его из одного помещения в другое, что и было реализовано. Прибор старый, не моложе 2005 года, насколько мне известно. После этого, я попыталась на нем поработать, но начались непонятные проблемы с запуском. Сначала он упорно не мог пройти WI lamp check. Выставила прибор по уровню, стал проходить WI lamp check, но все равно запуск проходит мягко говоря не всегда. Раза два из 10. Иногда запинается на RAM и ROM check, иногда на пунктах wavelenght origin1 или 2 search. Вопрос: что происходит? Прибор все еще недостаточно ровно стоит? Что-то растрясли пока такали по этажам? Да, с момента включения кнопки запуска до появления первых признаков проходит от 40 сек до минуты.
Чёрный аналитик
Ранг: 332
15.09.2022 // 16:25:39
Для начала открыть, перевоткнуть разъемы и снова закрыть. Похоже, прибор хорошо пошевелился.
Maria_Maria
Ранг: 449
15.09.2022 // 18:14:26
Чёрный аналитик пишет:
какие именно разъемы?
Чёрный аналитик
Ранг: 332
16.09.2022 // 8:49:30
Все, какие найдете.
oldman75
Ранг: 56
16.09.2022 // 11:33:18
Замени батарейку CR 2032
Maria_Maria
Ранг: 449
16.09.2022 // 12:01:12
oldman75 пишет:
Где? Извините.
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Maria_Maria
Ранг: 449
16.09.2022 // 12:03:32
Все, какие найдете.
Открыла крышку, перевоткнула все до чего можно дотянуться. Хочу сказать, что там трудно что-то повредить. Добротная японская сборка начала тысячелетия. Запинается на Wavelenght origin 2 search.
Maria_Maria
Ранг: 449
16.09.2022 // 13:44:22
Maria_Maria пишет:
oldman75 пишет:
Где? Извините.
поменяла батарейку. Все равно запинается на Wavelenght oring 2 search, очень медленно проходит процедуру запуска, с момента включения до появления первых признаков запуска проходит от 40 сек до минуты.
oldman75
Ранг: 56
19.09.2022 // 14:56:48
Если батарейка не особо помогла - есть вероятность "битого" ПЗУ. Это такая микросхема (с наклейкой), находится на плате рядом с батарейкой. Её можно вытащить из её "кроватки" и аккуратно почистить контакты, например, резинкой . Затем поставить её обратно. Бывает что эта процедура помогает.
Maria_Maria
Ранг: 449
20.09.2022 // 12:24:42
Продела процедуру с ПЗУ -не помогает. Wavelenght 1 origin search или Wavelenght 2 origin search.
voodensky
Ранг: 550
20.09.2022 // 19:13:30
А сама лампа горит?
Ниужели официалы ничего не советуют сделать?
