помол твердых образцов >>>
| Автор | Тема: помол твердых образцов | |||||
Boralex Пользователь Ранг: 326 |
Добрый день Время от времен необходимо молоть объект - свекловичный жом. До мелкого порошка. Анализ на микотоксины. Это пелетированный материал, прессованные цилиндры, твердый, зараза. Помол идет очень долго, + имеющееся оборудование ломается. 1 проба - грамм 500. Таких проб иногда бывает десяток, мелем чуть не два дня. Поделитесь кто работал с твердыми пробами - какими моделями мельниц пользуетесь для таких твердых образцов. Заранее спасибо. |
darkkiss Пользователь Ранг: 200 |
Начните с щековой дробилки с щеками из карбида вольфрама. После первичного помола доводить до нужной кондиции на мельнице с жидким азотом. Что нибудь типа IKA А11. |
Если совсем упарываться по поводу помола, то можно добавить третью стадию: планетарную шаровую мельницу. |
SvetlanaF Пользователь Ранг: 13 |
А размер одного цилиндра какой? Если небольшой размер, можно сразу мельницу. У нас было несколько модификаций мельниц PULVERISETTE: шаровая, ступка, дисковая. Всё зависит от исходного материала, посмотрите у них на сайте. Но если цилиндры крупные - только через стадию предварительного дробления на дробилке. |
диаметр 8-10мм, длина от 1 до 10см |
StPeterkus Пользователь Ранг: 133 |
Если "твердый как зараза", то это ж хорошо ![]() Вот когда он приходит влажный/вязко-упругий, вот тогда беда... У нас схема такая (правда жом тестируем редко): 1. Если проба более 2 кг, то предварительный размол на Romer RAS Mill - это смесь бульдога с носорогом, т.е. мясорубки с дисковой мельницей, на выходе делитель потока, позволяет динамически делить пробу. Выделяем около 2 кг, размер где-то 3-5 мм. 2. 2 кг - размол на дисковой мельнице (у нас Perten 3610, альтернатива есть, например, у "Вибротехника") до размера "менее 1 мм". 3. Деление на щелевых делителях до 200-250 г пробы 4. 200 г - ультрацентробежная мельница Retsch ZM200, сита 0.5мм. После него размол идет на микотоксины. Если чуть влажноват жом и налипает, то подмораживаем в ночь в морозилке. Как альтернатива - размол с сухим льдом, но это для особо тяжких случаев ![]() Если косяки на этапе отбора/гомогенизации/размола/выделения, то дальше можно не делать, литература грит, что 70-80% вклада в погрешность при определении микотоксинов здесь. Т.е. можно как не найти, так и найти выше нормы - с таким же успехом можно монетку побросать ) |
Напишите менеджеру у них на сайте. Они помогут подобрать мельницу оптимально для вашего сырья. Мне их мельницы очень нравились |
Ответов в этой теме: 6 |
