Концентрация в ppm? >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Концентрация в ppm?
Наталья Брынкина
Ранг: 19
02.10.2022 // 9:50:20
Каким образом развести раствор аминов, чтобы получить концентрацию в ppm?
Zyf
Ранг: 389
02.10.2022 // 15:35:18
Наталья Брынкина пишет:
При 20 градусах термостатируете, потом берете навеску амина и растворяете в нужной массе воды. Например, 30 мг реактива растворяете в 1 кг воды (или в 1 дм3), это будет 30 ppm.
Наталья Брынкина
Ранг: 19
02.10.2022 // 16:33:34
Zyf пишет:
Спасибо за ответ!!!
Наталья Брынкина
Ранг: 19
02.10.2022 // 16:39:42
Zyf пишет:
Спасибо за ответ!!!
А если амины (метиламин, диэтиламин и тд) итак жидкие и нужно в эксикатор (без силикагеля) добавить n количество мл, чтобы он смешался в с воздухом внутри и получить ppm?
Zyf
Ранг: 389
02.10.2022 // 20:44:32
Ой, это не просто очень. В памяти моей всплывают такие страшные слова, как: уравнение Ван дер Ваальса, фазовые диаграммы равновесия, парциальное давление. Тут простыми водными формулами не обойтись. Я не смогу помочь(
OldBrave
Ранг: 1392
03.10.2022 // 0:30:51
Здесь подход должен быть немного другим: ppm - миллионная доля, а значит в 1000 л паровоздушной смеси, на пример, 22,4 ppm метиламина содержится 0,0224 л его пара (при н.у.), или ~31 мг.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
Zyf
Ранг: 389
04.10.2022 // 7:47:52
Нашла что-то похожее на расчет концентрации https://stydopedia.ru/4xb658.html
Если по предыдущему совету вы отвесили 31 мг дэа и ждете результатов, то ничего не получится. Надо учитывать летучесть вещества.
Zyf
Ранг: 389
04.10.2022 // 7:53:04
https://technology.snauka.ru/2013/04/1776
И вот еще о ppm и его нормировании
лот
Ранг: 1172
06.10.2022 // 12:22:18
Вообще-то при постановки вопроса надо обязательно подробно описать, какая задача перед Вами стоит и на какой стадии и с какой целью Вам нужна концентрация амина и именно в ррм. Может допустимо в мг/л? В молях/л?
Тогда бы можно было дать полностью удовлетворяющий Вас ответ. А то как в детективе, вдруг всплывает эксикатор с газовой фазой. А Вам участники уже надавали советов по водной среде. Такого быть не должно!!! Все вводные должны быть полностью изложены при постановке задачи и всем должно быть понятно, что и с какой целью Вы там что-то делаете.
terrachem
Ранг: 36
19.10.2022 // 13:18:06
Разве ppm это не мольная концентрация? Для массовых концентраций обозначение ppmw, а для объемных ppmv.
vmu
Ранг: 1419
19.10.2022 // 14:41:16
Вы еще скажите, что % - это по умолчанию молярный процент...
