Расчёт неопределённости пробоотбора в лаборатории >>>
| Автор | Тема: Расчёт неопределённости пробоотбора в лаборатории |
Екатерина Serg Пользователь Ранг: 6 |
Редактировано 1 раз(а) Всем здравствуйте! Подскажите, считаем неопределённость измерений в методиках, которые в области аккредитации. Пробоотбор у нас вне области. В методиках измерений есть отсылка что пробоотбор производится по таким то ГОСТ. Есть ли какая то возможность его не считать и как правильно это все оформить? Можно ли сказать что пробоотбор не в области, поэтому неопределённость от пробоотбора не учитываем. Прошу помощи! Благодарю . П.с. Пробоотбор осуществляем сами, просто он вне области |
Chemist Yury Пользователь Ранг: 82 |
Редактировано 1 раз(а) В методиках же указывается как отбирать пробу или дается ссылка на ГОСТ или другой документ по которому ведется отбор проб. Так как раздел который касается отбора проб является частью методики, то неопределенность считать необходимо. Если же заказчик вам приносят готовые пробы, которые вы анализируете, то вас касается только аналитическая часть, то расчет неопределенности отбора проводить смысла нет. Неопределенность отбора проб воздуха я думаю нужно считать исходя из неопределнности расхода аспиратора, неопределнности измерения температуры воздуха, давления, задания времени отбора, проскока аналита и др. По другим объектам считать неопределенность мне кажется особого смысла нет, там все довольно муторно и запутанно. По расчету неопределенности отбора проб целый талмуд есть у Eurochem Citac. Поищите в интернете |
lialia Пользователь Ранг: 14 |
Подскажите , как считать неопределенность пробоотбора для водородного показателя . Благодарю |
Степанищев М VIP Member Ранг: 3472 |
lialia > "Подскажите , как считать неопределенность пробоотбора для водородного показателя. Благодарю" +100 ![]() |
Ответов в этой теме: 3 |
