Растворенный кислород по ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Растворенный кислород по ПНД Ф 14.1:2:3.101-97
Galinka1002
Ранг: 52
07.10.2022 // 10:27:54
Всем доброго суток! Нужна очень помощь! При работе с этой методикой ни когда проблем не возникало, но с не давнего времени, результат растворенного кислорода в очищенной сточной воде и природной поверхностной воде стал сильно занижен. Например у других лабораторий на ту же пробу получается 6-8 мг/дм3, у нас 1-2 мг/дм3. При измерении малых концентраций в пробе например до 2 мг мг/дм3 все - ок, а выше он не показывает. В чем может быть причина????
Проверяли чистоту реактива Калий йодистого как описано в ПНДФ:1 гр калия йодистого в 100 мл воды + 10 мл к-ты серной 1:4 + 1 мл крахмала - и раствор синеет, хотя в методике сказано "Если в течение 5 мин голубая окраска не появляется, реактив пригоден для использования. В противном случае йодид калия должен быть очищен от свободного йода" Значит наш Калий йод не пригоден, пробовали разные партии калия все раствор при проверке синеют, пробовали чистить по этой методике - тоже не помогло.... Уже не знаю что еще можно сделать? К-та серная в пластике приходит по другим анализам претензий к ней нет.
Rey
Ранг: 884
07.10.2022 // 14:29:06
Кто бы мог подумать, но на растворенный кислород можно провести контроль точности. Гляньте РД 52.24.419-2019, Приложение А и п.12.4. Берете дист. воду, измеряете ее Т, атм. давление, считаете какая концентрация растворенного кислорода должна быть. Насыщаете дист. воду кислородом, анализируете по методике, сравниваете с рассчитанным значением и делаете выводы.
Galinka1002
Ранг: 52
09.10.2022 // 6:21:24
Спасибо за ответ, обязательно завтра проверим!
Galinka1002
Ранг: 52
10.10.2022 // 9:36:58
Добрый день! Сделали проверку по дистиллированной воде. Вот результаты 1,51 мг/дм3 при 23,7 градусах, по таблице должно получаться при этой температуре 8,37 мг/дм3.
Rey
Ранг: 884
10.10.2022 // 10:36:25
Значит ошибка где-то внутри анализа. Чистота реактива вряд ли так исказит результат, хотя и может. Со стороны сложно сказать в чем ошибка. Начните с выяснения того, нормальный ли тиосульфат, коэфф. поправки. Ну в общем надо как то вам менять каждый раз по одному реактиву и заново проводить анализ, пока не найдете в чем проблема.
Galinka1002
Ранг: 52
10.10.2022 // 11:02:11
Rey пишет:
Благодарю за ответ
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Zyf
Ранг: 389
11.10.2022 // 10:23:15
Galinka1002 пишет:
Партии калия йодида вы-то меняли, а вот крахмал всегда был один и тот же? При титровании дез.средств, как только начинались ошибки, мы сразу же меняли крахмал
Galinka1002
Ранг: 52
11.11.2022 // 9:16:29
Наконец то решили проблему. Может кому пригодится, дело было в стандарт титре тиосульфата натрия (хотя по сроку годности был годен, Уралхиминвест), взяли новую партию более свежую и все пошло! Спасибо, кто подсказал обратить на него внимание!
