ПНД Ф на фториды >>>
| Автор | Тема: ПНД Ф на фториды |
IrinChim Пользователь Ранг: 13 |
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В ГОСТе 4386-89 (определение фторидов) рН буферного раствора указан 4,3 +-0,1. Если смешать все компоненты в тех пропорциях, что там написаны рН раствора так и получается 4,30-4,35 (из личных наблюдений, не знаю как в других лабораториях), но проблема в другом. Мы не работаем по этому госту, мы работаем по ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 (определение фторидов в питьевой и сточной воде) и в этом ПНД Ф описана точно такая же процедура приготовления ацетатно-буферного раствора с теми же навесками как и в ГОСТе, но рН раствора 4,6. Подскажите, может быть это опечатка в ПНД Ф? И есть ли какой то лист изменений именно к этому ПНД Ф, перелопатила пол интернета ничего не нашла. Если рН раствора должен быть 4,6, значит его нужно подщелачивать, если так то чем, в ПНД Ф об этом ничего не написано. Поделитесь опытом, пожалуйста. |
Rey Пользователь Ранг: 846 |
vmu Пользователь Ранг: 1395 |
Редактировано 1 раз(а) ГОСТу доверия больше, тем более там pH проверяют. По известной формуле pH = pKa + lg(Cосн/Cк-ты) имеем pH 4.4, что ближе к ГОСТу. Возможно, авторы ПНД Ф подразумевали безводный ацетат натрия вместо тригидрата. Тогда по той же формуле будет pH 4.6. Но в ПНД Ф дана ссылка на ГОСТ 199-78, где описан все-таки тригидрат ацетата натрия. |
Спасибо за развёрнутый ответ! |
Ответов в этой теме: 3 |
