Разделение смеси газов-метан, азот, углекислота >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Разделение смеси газов-метан, азот, углекислота
Анжелика
Ранг: 14
21.07.2006 // 14:19:43
Здравствуйте!
Мне необходимо разделить смесь газов-метан, углекислота и молекулярный азот. Используя молекулярные сита, например. В дальнейшем чтобы можно было снять газы с этих сит, например, подогревом.
knoxchem
Ранг: 515
21.07.2006 // 14:41:34
В каких целях, в аналитических или препаративных?
Что значит, "разделить, чтобы потом снять подогревом"? на эрионите или NaA вы углекислый газ удалите только нагреванием выше 250, а на CaA он выйдет при комнатной температуре. Кстати на СаА ваша смесь разделится.
Анжелика
Ранг: 14
21.07.2006 // 16:42:53
knoxchem пишет:
В аналитических, идея такая, есть смесь газов, например, пропускаем ее через первую колонку, наполненную цеолитом №1, метан и азот остается-углекислота уходит на измерения.
Dmitryus
Ранг: 417
21.07.2006 // 16:49:26
А не проще в аналитических целях Вашу смесь поделить на одной колонке (ГХ)и на катарометр?
knoxchem
Ранг: 515
21.07.2006 // 17:50:28
Кажется, умение читать литературу исчезло безвозвратно.
В элементарном справочнике Лурье "хроматографические материалы" написано, что смесь азот-метан-углекислота делится на СаА. А есть ведь ещё справочник Пецева, Коцева, 1976 г., где прямо картинки хроматограмм
Анжелика
Ранг: 14
21.07.2006 // 18:03:28
knoxchem пишет:
Дело не в умении читать литературу)
дело в том, что самостоятельно планируется сборка из крарца установки миниатюрной, для газовых включений из минералов. Представляете микроколичества? сорбент вообще имеет здесь актуальность. Я же прошу иронии или отправки к литературе с томными вздохами. А совета.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Анжелика
Ранг: 14
21.07.2006 // 18:04:19
НЕ прошу иронии то есть)
Анжелика
Ранг: 14
21.07.2006 // 18:17:22
Dmitryus пишет:
Смесь для начала нужно извлечь, в вакууме, и затем с ней работать далее в вакууме же. Потому что речь идет о получении изотопных данных. Это сложно городить на хроматограф всю эту систему, в потоке гелия
