хроматограф shimadzu LC-20 Prominence. >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: хроматограф shimadzu LC-20 Prominence.
Natalyav95
Ранг: 6
12.10.2022 // 12:05:34
Здравствуйте. Работаем на жидкостном хроматографе shimadzu LC-20 Prominence. Была задана программа для анализа на которой проводилось достаточно большое количество измерений. После простоя в несколько месяцев, включили прибор, промыли по инструкции, запустили программу, все работает, ошибок нет.
При этом возникла проблема: при анализе раньше снимался спектр как на 190нм, так и на дополнительных длинах волн, стояла еще 254 нм (вещества в смеси выходили согласна своему времени удерживания и имели индивидуальный уф-спект, по которым мы их и определяли), теперь спектр не записывается на 190нм просто выходит линия, при этом на 254нм выходят пики, как и должны, но они не имеют в себе уф-спектра (по которым мы определяли индивидуальные вещества из смеси).
Программу не меняли, ошибок никаких не выходило, лампы все горят зеленым. Не могли бы подсказать с чем может быть это связано или направить на путь решения данной проблемы, пожалуйста?
AndreyF
Ранг: 12
12.10.2022 // 12:16:20
1) какой именно детектор у вас в системе SPD-M20A или SPD-20A
2) растворители/элюенты менялись, нет?
Natalyav95
Ранг: 6
12.10.2022 // 13:06:47
AndreyF пишет:
1) SPD-M20A и RF-20A
2) нет, ничего не меняли (ацетонитрил/вода)
vladsolovey
Ранг: 174
12.10.2022 // 13:49:43
Посмотрите в настройках детектора. Должна стоять галка напротив чего то типа full spectrum, или подобного.
vmu
Ранг: 1419
12.10.2022 // 14:24:59
На 190 и 254 нм вы пишете отдельные хроматограммы, а спектры на то и спектры, что записывают сигнал в широком диапазоне длин волн (а не "спектры на 190 нм"). Да, смотрите, что указано сейчас в настройках.
AndreyF
Ранг: 12
12.10.2022 // 16:11:59
Может и настройки конечно, но не похоже, тоесть на 190 просто прямая даже ббез сигналов шума, а на 254 есть пики но по ним нет спектров? или спектры не соответствуют тому что должно быть?
После расконсервации прибора детектор промывали? систем чек (инструмент - системчек) он по всем волнам проходит?
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
vmu
Ранг: 1419
12.10.2022 // 18:09:52
Natalyav95 пишет:
Кстати, сколько ацетонитрила? Без солей? Все время простоя банка стояла на приборе?
OldBrave
Ранг: 1392
12.10.2022 // 22:21:21
Natalyav95 пишет:
1. В процессе хроматографии открыто окно спектров? Наблюдается ли спектр элюента? Правильно ли выставлена чувствительность (max поглощения) для этого окна? Укажите область отображения, на пример, 210 - 300 нм. При 190 нм большинство в-в сильно поглощает и при включенном авто-масштабе будете наблюдать резкий спад в области более 190 нм и прямую. Увеличив масштаб вручную, можно убедиться, что это не прямая...
2. С колонки вымываются посторонние минорные компоненты одновременно с целевым, что мешает правильной идентификации, - регенерировать (промыть) колонку и повторить анализ. Загрязненный элюент также приведет к спектру отличному от библиотечного или ранее записанного.
Natalyav95
Ранг: 6
13.10.2022 // 11:54:04
AndreyF пишет:
[/quote
Да, прямая на 190нм, механически приближали нет ни единого пика и когда идет анализ в окне, где отображается 190 нм волна, нет пиков, просто прямая линия, раньше они выходили. а 254 нм пики выходят согласно времени удерживания, но их уф-спектр не соответствует тому, что должно ( не могу здесь почему-то загрузить дополнительные материалы, чтоб наглядно было)
Natalyav95
Ранг: 6
13.10.2022 // 12:08:15
OldBrave пишет:
Natalyav95 пишет:
1. указывали другую область, не получается. при 190 нм при увеличение вручную, ничего не изменилось, прямая линия.
к сожалению, не могу здесь загрузить, почему-т, дополнительные материалы...
2. Подскажите пожалуйста, как вообще происходит регенерация колонки, т.к не сталкивались с этим?
vmu
Ранг: 1419
13.10.2022 // 12:42:03
Элюент свежий? Если нет, мог зацвести. Тогда на 190 нм сильное поглощение ПФ, получаете зашкал сигнала, который просто обрубается софтом, а на 254 нм зашкала нет, но грязная ПФ искажает спектры.
