гексан-изопропанол >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: гексан-изопропанол
knoxchem
Ранг: 515
21.07.2006 // 14:45:51
Хочу регенерировать гексан из смеси с изопропанолом (90:10). Они образуют азеотроп (77:23), так что перегонкой не получается. Водой вымыть? Так ИПС, наоборот, воду в гексановую фазу утащит.
Есть какие-нибудь предложения?
Константин_Б
Ранг: 849
21.07.2006 // 14:59:12
А что если в данную систему добавить расчётное (ну с небольшим избытком) количество натриевой стружки и покипятить какоето время (полагаю 2-3 часа достаточно) с обратным холодильником, а затем просто перегнать. Я так понял, что сам ИПС не нужен? Вот он количественно и передет в алкоголят. Правда есть вероятность пассивации поверхности натрия, поскольку алкоголят в данной системе не растворим, но с этим можно попробовать справиться простым, но энергичным перемешиванием. Т.е. гнать на магнитной мешалке.
Igor Sit
Ранг: 150
21.07.2006 // 21:05:51
Насыпаешь свежепрокаленный силикагель, завтра сливаешь гексан. Из силикагеля отгоняешь спирт с примесью гексана.
Процеду можно повторить с "обогащенным" гексаном.Всё регенерируемо.
Valeriy
Ранг: 431
21.07.2006 // 21:41:02
Igor Sit пишет:
Хочу добавить, что гексан дополнительно можно отмыть серной к-той (конц), затем еще раз водой до нейтральной рН и перегнать над свежепрокаленным силикагелем или цеолитом. Хорошим осушителем для гекса служит безводный CuSO4.
Очистить спирт от гексана сложнее. Простой пергонкой даже с оочень хорошим дефлегматором не обойдешся. Проще наверное купить чистый.
himik
Ранг: 356
25.07.2006 // 18:33:45
Я как-то абсолютировал спирт азеотропной отгонкой с бензлолм. Смешивал водный спирт с бензолом. Потом гнал по фракциям азеотроп бензол/вода, а потом (или перед ним)спирт. Может, и вы какой-нить азеотроп подберёте, который спирт Вам прочней, чем гексан свяжет.
Сергей ГС
Ранг: 41
25.07.2006 // 19:00:32
knoxchem пишет:
Ректификацией смесь разделяется на азеотроп и чистый компонент. У Вас в составе азеотропа больше спирта, значит должен получиться чистый гексан?.
