Как перевести массовые доли в Abs/0.1 mm? >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Как перевести массовые доли в Abs/0.1 mm?
Lab1995
Ранг: 12
20.10.2022 // 6:51:52
если результаты спектрального анализа выражены в массовых долях, то как перейти к Abs/0.1 mm? Ещё вопрос.
DrG
Ранг: 444
20.10.2022 // 8:58:03
по калибровочному графику.
здесь к. график - это зависимость АБС на длине кюветы или горелки от концентрации (или наоборот) в растворе при фиксированных всех остальных параметрах.
Ну и закон Бугера-Ламбэрта-Бэра.
Lab1995
Ранг: 12
20.10.2022 // 10:39:13
DrG пишет:
а если результаты не сохранены, они переписаны в тетрадь, то уже никак не проверить по графику?
DrG
Ранг: 444
20.10.2022 // 11:25:26
а для чего?
Повторно измерьте, и все.
Ваш вопрос примерно такой: я помню, что оно желтое. Как узнать, сколько килограммов?
Lab1995
Ранг: 12
20.10.2022 // 12:25:10
DrG пишет:
а для чего?
Нам толком не объяснили, как интерпретировать результаты. Единицы измерения, нам установили после того, как прошло обучение. Если вы специалист в этой области, то я нет,поэтому и спрашиваю.
DrG
Ранг: 444
20.10.2022 // 14:45:48
тогда нарисуйте некоторый калибровочный график, "как будто бы". Или узнайте у преподавателя.
оптическая плотность - это десятичный логарифм от отношения интенсивности входящего и выходящего света. Логарифм - чтобы оптическая плотность была пропорциональна длине кюветы.
То есть если всё однородно и на 10мм оптическая плотность 1.2345, то на 1 мм будет 0.12345, а на 0.1мм будет 0.012345
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
абр
Ранг: 913
20.10.2022 // 14:46:58
Если вещество известно, то вспоминаете закон Бера и считаете.
DrG
Ранг: 444
20.10.2022 // 16:21:34
не поможет вещество. Надо еще кучу всего знать: определяемый элемент, способ растворения-распыления, длину волны, ..., ...
Lab1995
Ранг: 12
21.10.2022 // 4:08:34
DrG пишет:
Мы работаем на ИК фурьe спeктрометре.
Я не студент,работаю в лаборатории, в которой никогда не было спектрометра. Как работать нам объяснял приезжий специалист
DrG
Ранг: 444
21.10.2022 // 10:31:53
тогда надо постараться повторить полностью все, что делал специалист. Подготовить или использовать калибровочные растворы, построить калибровку, измерить калибровочные растворы по калибровке (несколько), убедиться, что все воспроизводится, измерить неизвестную пробу.
Пусть начальство оплатит еще удаленную консультацию.
https://www.agilent.com/cs/library/brochures/brochure_Applications_of_FTIR_5994-2009ru-ru-agilent.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://element-msc.ru/sitefiles/Pitems/analysis-examples-using-irspirit-l-t.pdf
https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1398/1/1331606_methodguide.pdf
Осваивайте, это нормально.
абр
Ранг: 913
21.10.2022 // 10:44:51
DrG пишет:
Вообще-то речь изначально шла об УФ-спектре.
