ВЭЖХ Шимадзу "обрубленная верхушка" у пика стевиольных гликозидов >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ Шимадзу "обрубленная верхушка" у пика стевиольных гликозидов |
alinena Пользователь Ранг: 12 |
Хотим анализировать стевиольные гликозиты. До этого был подбор колонки и работа на Аджиленте 1200, Колонка Eclipse C18, где собственно и видели раздвоение пиков ребулоозидов "как вилы" и собственно выходящий за ним пик стевиольных гдикозитов, слегка тоже ветвящийся. С переходом на новое место работы хотелось бы повторить анализ на ВЭЖХ шимадзу LC-20. А не получается. Сначала причиной называли зашкал в концентрациях, хотя в аналогичных зашкалах на аджиленте прекрасно все получилось. Ладно, колонка такая же, подобрали концентрацию 0,002 гр (при действующем веществе менее 5%) на 10 мл воды, пик выходит один но с обрубленной верхушкой при 210 нм, при 230 пик плохо выражен. Подскажите причины и как решить проблему. Не разобралась еще как вставить картинку с хроматограммы что бы понятнее было |
ATem Пользователь Ранг: 655 |
Редактировано 1 раз(а) Перенос метода "в лоб" может не работать по разным причинам. Одна из наиболее популярных - разные объемы смесителей и механизмов смешения ПФ (например, градиент на стороне высокого давления в одном приборе и на стороне низкого - в другом). Это не про то, что один прибор хороший, другой - плохой, а про немного отличающиеся конфигурации инструментов. |
vmu Пользователь Ранг: 1416 |
Редактировано 1 раз(а) У вас зашкал сигнала. Снижайте концентрацию или объем вводимой пробы, используйте другую длину волны. Вы же не примеси ищите, а эти большие пики обсчитываете. У вас все вблизи верхней границы диапазона детектора. На одном приборе может и получается, на другом - шкалит. На первом приборе хоть и без зашкала, но, весьма вероятно, все равно вне линейного диапазона (проверяли там линейность, градуировку делали?). Уменьшайте объем пробы. Это самое простое. Запас есть, хоть в 10 раз можно снизить при таких исходных данных. |
Ответов в этой теме: 2 |
