анализ газоконденсата >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: анализ газоконденсата
алхимик
24.07.2006 // 9:48:31
нужен перечень станартных анализов газоконденсата
у нас край нефтяной газоконденсат не добывают и не перерабатывают потому информацию трудно найти
заранее спасибо
Alex A.
Ранг: 224
28.07.2006 // 8:40:19
алхимик пишет:
заранее спасибо
Метод заключается в разгазировании нестабильного газового конденсата, последующим анализом газа по ГОСТ 23781 и стабильного конденсата по ASTM D5134 и объединением результатом анализа.
28.07.2006 // 9:11:56
Не совсем понятна суть вопроса.
Газоконденсат бывает:
1.Природный, добываемый из скважин вместе с газом,
2. Трассовый, выпадаемый в газопроводах,
3. Компрессатный, образующийся при сжатии газа в компрессорах,
4. Технологический, образующийся при технологических операциях осушки и очистки газа (нефтяного и природного).
О чем речь?
В первом случае катят методики на нефть, поскольку четкого разграничения между нефтью и конденсатом провести сложно.
В других случаях конденсат по свойствам и составу похож на светлые нефтепродукты или ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). Соответственно анализировать их можно по методикам для этих продуктов.
RM
Ранг: 39
03.08.2006 // 14:42:00
Alex A. пишет:
В чистом виде ГОСТ 23781 не всегда применим, посколько сам метод прописывает концентрацию С5+ не выше одного процента (метод А), а в конденсате этой псевдофракции бывает и больше. Для качественных результатов надо ставить капиллярную колонку. Мы кстати анализировали состав сепарированного газа по ASTM D 1945
Chimichim
Ранг: 10
09.08.2006 // 13:03:46
Уважаемый RM, возможно ли в электронном виде ASTM D1945 на ящик chimichim{coбaчkа}rambler.ru скинуть?
Буду очень признательна.
Alex A.
Ранг: 224
10.08.2006 // 8:39:51
Chimichim пишет:
Если Вы думаете, что в этом ASTM описаны процедуры работы с капиллярной колонкой, то ошибаетесь. Это стандарт 1996г. (переиздан 2001г.) и называется он "Стандартный метод для анализа природного газа с помощью газовой хроматографии". Колонки: цеолит 13Х и несколько типов насадочных колонок для углеводородных газов. Действительно на капиллярной колонке лучше анализировать углеводородную часть, но я это и имел в виду для жидкой фракции конденсата после разгазирования. Сейчас есть интересные колонки (тандем) MoleSieve 5A + PoraBond Q.
Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник Журнал Санитарно-эпидемиологический собеседник
На страницах журнала публикуются новые нормативные документы, специалисты отвечают на актуальные вопросы, с которыми так или иначе связана ваша деятельность, рассказывают обо всех изменениях в законодательстве, дают комментарии к новым документам (СанПиН, СП, МУК, МР).
Xenofil
Ранг: 302
10.08.2006 // 10:33:09
Alex A. пишет: Сейчас есть интересные колонки (тандем) MoleSieve 5A + PoraBond Q.
А может подскажете, где это посмотреть?
Alex A.
Ранг: 224
10.08.2006 // 12:42:21
Xenofil пишет:
Видел на сайте www.varianinc.com - колонка СР7429.
RM
Ранг: 39
12.08.2006 // 1:10:29
Alex A. пишет:
Chimichim пишет:
Уважаемый Alex A., если бы я думал что ASTM D1945 предполагает использование капиллярной колонки, я бы так и написал. Разумеется анализ проводился по адаптированном к решению стоящей задачи ASTM D1945. Другое дело, что он предусматривает определение С7+. Насчёт ПораБонда, как я понимаю это аналог PoraPlot?
Alex A.
Ранг: 224
14.08.2006 // 8:17:16
RM пишет:
Вообще, когда пишут С7+, полагают определение С7 и далее в сумме. Этого можно добиться с помощью обратной продувки на набивных колонках, что чаще всего и реализуется для жирных газов. Что касается колонки, о которой я говорил, это колонка, состоящая из двух параллельных колонок:
MoleSieve 5A и PoraBond Q, конструктивно объдиненных как я полагаю. Сначала выходят He, O2, N2, CH4, CO (MoleSieve), затем O2+N+CO, CH4 за 2,5 мин.
RM
Ранг: 39
15.08.2006 // 0:01:27
Я могу ошибаться, но по-моему анализ в диапазоне С1-С6 и тот же анализ с определением С7+ (изомеры С7, С7 и далее), это немножко разные анализы.
