проблемы с форезом на Agilent CE >>>
Автор | Тема: проблемы с форезом на Agilent CE |
flax Пользователь Ранг: 9 |
![]() Разделяю аминокислоты и сахара на капиллярном форезе Agilent CE. Когда работала с пробами из другого объекта, ситуация с капилляром была удовлетворительной, у нового объекта при том же разведении исходных проб концентрация определяемых веществ как правило раза в 2-3 выше, чем в пробах предыдущего объекта. Стал постоянно забиваться капилляр. Внешне это выглядит как темно-коричневый налет на входе в капилляр в зоне забора пробы. Если этот налет не прочищать, от прогона к прогону падает скорость фореза, а за 5-6 форезов капилляр наглухо забивается. Налет отмывается и 1М NaOH, и изопропанолом, но только при высокой температуре, при обычных 25 градусах отмыть не удается, поэтому включить отмывку в этап прекондиционирования не получится. Разумеется, форезный буфер и пробы фильтруются. В принципе, склонность к образованию налета на конце капилляра давали и старые пробы, но налет этот образовывался только снаружи, был заметен после месяца-другого работы без осмотра капилляра и удалялся безворсовой салфеткой. Отложений такой интенсивности внутри капилляра раньше не было, а то, что, возможно, появлялось, смывалось обычной промывкой в конце рабочего дня. Какие могут быть варианты устранения проблемы помимо разведения проб? |
![]() Редактировано 1 раз(а) Проблема, можно сказать, решена. Предварительная очистка проб с помощью Polyclar и экстракции гексаном существенного улучшения не дала, но промывка капилляра после каждого прогона изопропанолом или смесью изопропанол-ацетонитрил положительно влияет и на время миграции веществ и на визуальную чистоту капилляра. Но имеются вопросы по электролиту. Кто работал с буфером 20мМ пиридиндикарбоновая кислота, 0,5 мМ цетилтриметиламмоний гидроксид рН 12,3? Насколько устойчив этот буфер? Сколько его можно хранить? Делил ли кто-нибудь сахара в другой буферной системе? |
darkkiss Пользователь Ранг: 199 |
Посмотрите на методики люмэкса. Например: https:// или https:// У первой буфер методики одноразовый, требуется менять после каждого ввода пробы, что не очень удобно. |
![]() Редактировано 1 раз(а) darkkiss , спасибо. Мне бы еще информацию по лабильности компонентов электрофорезного буфера. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Очередной вопрос про КЭ: использовавшийся ранее капилляр был законсервирован, т.е. промыт щелочь., водой, продут воздухом и был убран на хранение. Попытки возобновить работу на этом капилляре упираются в очень высокий уровень шума базовой линии, уравновесить капилляр-убрать этот шум стандартными промывками не удается. Что могло произойти? Может ли это быть результатом выщелачивания поверхности стенок капилляра? Может ли продувка (режим промывки, только без жидкости, воздухом) как-либо повредить внутреннюю поверхность капилляра? Шум проявляется в первую очередь в видимой области спектра. |
Ответов в этой теме: 4 |
