Железо в воде ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 >>>
| Автор | Тема: Железо в воде ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 |
ChemDevelopment Пользователь Ранг: 7 |
Добрый день! Не получается график на больших концентрациях, где кювета 10 мм. Первый график на маленьких концентрациях получился отлично. Реактивы одинаковые. Напишите, пожалуйста, ваши оптические плотности сверится? Мои: 425 нм, 10 мм 1.0 = 0.075 2.5 = 0.144 5.0 = 0.285 7.5 (одна колба) = 0.591 (вторая колба) = 0.432 10.0 = 0.579 Заранее спасибо! |
Pleh Пользователь Ранг: 332 |
DrG Пользователь Ранг: 426 |
Редактировано 3 раз(а) все отлично получилось, надо только первую колбу 7.5 выкинуть. Вы в екселе/ООо Calc умеете строить x-y диаграммы? С=17.3*ABS. Первая точка не вполне лежит на графике, это потому, что обнулялись скорее всего по дист.воде, а надо было по Calibration zero (холостой пробе). С другой стороны, холостую пробу надо специально готовить, а дист.вода она всегда "вот она" (если есть хороший очиститель). Поэтому проще это смещение внести в график, а обнуляться по воде. Это мелочи (конкретную методику не читал, но скорее всего, для упрощения расчетов, этим пренебрегают, вместо этого требуют и воду по ГОСТ..., и кислоты ОСЧ и т.д. - чтобы холостая не сильно отличалась от обнуления) (на самом деле, видно, что зависимость чуть-чуть квадратичная, возможно, учет этого дополнительно улучшил бы ситуацию.) |
о... на 425нм есть светодиоды. Можно сделать упрощенный спектрофотометр, тупо на одну кювету, одну методику, с рекалибровкой по 1 точке и бланку по воде (калибровку зашить в контроллер). От батарейки. Хотя, светодиод и фотодиод лучше термостабилизировать. И может быть, светофильтр применить. |
Rey Пользователь Ранг: 879 |
Редактировано 1 раз(а) Когда первый раз строил градуировку тоже попадались большие расхождения в параллелях. В последствии просто тщательно промывал всю посуду перед использованием и все ок было. |
nisupandey Пользователь Ранг: 1 |
Редактировано 2 раз(а) Hello, guys welcome to the most popular and amazing adult service provider agency near you Just choose VIP and enjoy your day. Click Here: Click Here: |
Ответов в этой теме: 5 |
