Измерение жёсткости >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Измерение жёсткости
kikunak
Ранг: 41
24.07.2006 // 19:40:09
Можно ли измерить жёсткость воды фотоколориметрически?
24.07.2006 // 22:18:34
А почему нет? Жёсткость воды зависит от концентрации ионов магния и кальция.Можно использовать способность этих ионов металлов к комплексообразованию с образованием окрашенных комплексов, которые будут поглощать в видимой области спектра. Например для иона магния: магнезон 1(рН>>7),8-оксихинолин(рН>>7),хинализарин (рН>>7),дифенилкарбазид, а для иона кальция:родизонат натрия(рН>>7). Правда нужно учесть, при выборе реагента, его степень его сродства к другим ионов металллов(особенно переходных)
kikunak
Ранг: 41
25.07.2006 // 11:21:04
Большое спасибо. Проблемы с переходными металлами скорее всего не возникнет, так как буду анализировать питьевую воду.
Не подскажете какой-нибудь конкретный реагент?
Ed
Ранг: 3355
25.07.2006 // 15:07:17
kikunak пишет:
М.И.Булатов, И.П.Калинкин Практическое руководство по фотоколориметрическим и спектрофотометрическим методам анализа. Химия, М.:1972. с.96 "Определение кальция с кислотным хром синим К".
Эту методику надо немного изменить, чтобы не устранять влияния ионов магния, и - вперед!
25.07.2006 // 19:35:41
kikunak пишет:
Для магния: хинализарин, магнезон I. Но сначала попробуйте воспроизвести с изменениями методику, которую посоветовал Ed. Успехов!
kikunak
Ранг: 41
27.07.2006 // 15:11:38
Поставил эту методику. Она оказалась слишком чувствительной - на дистилляте работать невозможно. Приходится использовать бидистиллят.
Не порекомендуете ли что-то менее чувствительное?
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
Ed
Ранг: 3355
28.07.2006 // 8:31:06
kikunak пишет:
А вот это у Вас проблемы с дистиллятором!
Цитирую ГОСТ 6709-72 ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ Технические условия.
1.1. По физико-химическим показателям дистиллированная вода должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.
Массовая концентрация кальция (Сa), не более 0,8 мг/дм3
kikunak
Ранг: 41
29.07.2006 // 17:20:59
Ага, а предел обнаружения кальция (Ca) 0,08 мг/дм3
Эксперт
Ранг: 146
30.07.2006 // 22:56:27
kikunak пишет:
Уважаемый коллега! Можно, то можно, но только зачем? Фотоколориметрически определять трудно и не точно,т.к. либо надо применять специфические реагенты на кальций и магний, вычислять количества мг-эквивалентов каждого и суммировать их, либо применять неспецифические реагенты (например, кислотный хром синий К), но тогда правильность результата будет зависеть от мольного соотношения Са и Mg в пробе, которое наперёд никто не может знать. Всё-таки наилучший метод определения жесткости - комплексонометрический.
Мишель
Ранг: 46
31.07.2006 // 12:58:28
Вы спрашивали можно ли? ответ - можно. вот о точности измереий можно будет поспорить. я бы тоже посоветовала комплесонометрический. тем более, что Вы качество (жесткость) питьевой воды определяете.
Ed
Ранг: 3355
31.07.2006 // 15:40:09
kikunak пишет:
Ага, а у Булатова-Калинкина написано: линейная зависимость между концентрацией кальция и оптической плотностью раствора сохраняется при содержании кальция 1-30 мкг в объеме 25 мл (что соответствует 0,04 - 1,2 мг/л!
Хотя, я присоединяюсь мнению коллег, что фотоколориметрическое определение жесткости - это тема не совсем актуальная. Тем более, что кажется у Merck'а есть цветные индикаторные бумажки на жесткость.
