Плотности перекиси водорода >>>
| Автор | Тема: Плотности перекиси водорода | ||
AedGinvael Пользователь Ранг: 4 |
Редактировано 1 раз(а) Всем доброе утро! Подскажите, пожалуйста, где взять справочные данные о зависимости плотностей перекиси водорода от концентрации? Но не при +18 градусах и при маленьких концентрациях тоже. |
clatrat Пользователь Ранг: 1057 |
Здравствуйте! Если не секрет, скажите, а зачем вам такие данные? Если чисто для теоретических изысканий, то ничего подробнее древних справочников 50-х годов прошлого века вы не найдёте. И да, там будет или 18 и 20 градусов и высокие концентрации. |
У нас в одной методике требуется приготовить 10%-ный раствор. Если начальный раствор можно померить ареометром и найти по таблице с высокими концентрациями, то для требуемого 10%-ного справочных данных не можем найти. |
Pleh Пользователь Ранг: 336 |
Методика решения задач на растворы с применением правила креста https://him.1sept.ru/article.php?ID=200500408 |
Пффф... Какие таблицы, какие температурные зависимости, какие ареометры?))) У вас процентное содержание. То есть, плюс-минус ведро. Вам нужно всего лишь посчитать во сколько раз разбавить исходный продажный раствор. Чаще всего это 30% или 33%. То есть, к примеру, для приготовления 1 литра 10% раствора перекиси вам нужно взять 333 мл 30% перекиси и добавить 777 мл воды. |
AntonyN6 Пользователь Ранг: 1021 |
333+777=1110)) Просто разбавить в 3 раза. 500мл до 1500мл довести например) |
voodensky Пользователь Ранг: 550 |
А я думал, что это всего лишь анекдот! Физику, математику и инженеру дали задание — найти объём красного резинового мячика. Физик погрузил мяч в стакан с водой и измерил объём вытесненной жидкости. Математик измерил диаметр мяча и рассчитал тройной интеграл. Инженер достал из стола свою «Таблицу объёмов красных резиновых мячей» и нашёл нужное значение. |
vmu Пользователь Ранг: 1415 |
Если в методике требуется, то в методике и должно быть указано, как готовить. |
333+777=1110)) Просто разбавить в 3 раза. 500мл до 1500мл довести например) ))))) Ну да, настолько поперхнулся простотой задачи, что сам споткнулся))) 333 +666, разумеется |
Ответов в этой теме: 8 |
