Мои пограммы для хроматографии и фарм.предприятий >>>
| Автор | Тема: Мои пограммы для хроматографии и фарм.предприятий | |||||
Игорь @PinSoft Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте коллеги ! Я осмелюсь предложить программы собственного исполнения для хроматографии и отделов технического контроля фармацевтических предприятий. О программах подробно на моем инфо-сайтике "www.dnepropharm.dp.ua/igor/". Мои программы посвящены ГЖХ,ВЭЖХ - "УниверсХром(Chronos), ТСХ - "ТСХ-менеджер2.0", просто полезный инструментарий - "Верстак Хроматографиста","MCalibr30", а также для ОТК фармпредприятий "Аналитический листок","Carcoal1.0", "Гемодез3.1". |
Предложение замечательное. Однако, может у Вас есть удобный софт для ручного оформления хроматограмм. Дело в том, что, например у меня, часть хроматограмм записано на обычный самописец, а часть хранится в виде файлов одной из первых милихромовских программ. И в том и в другом случае перенести все это в нормальный электронный графический вариант проблематично. Сейчас есть у меня вариант французкой программки, которая позволяет нарисовать практически любую хроматограмму. Все получается красиво, но экспорт рисунка в графический формат (например .bmp) не предусмотрен. Хроматограмму можно только распечатать. А дальше опять сканировать, что ли? Так каждая картинка потянет на несколько Мбайт. Такая вот проблема. |
snsychev VIP Member Ранг: 282 |
Лень, переносится и легко! Делай так: как только нарисовал хроматограмму, нажимаешь одновременно ALT и PRINT SCREEN или FLT F4. Если картинка мигнула - значит она уже в буфере. Достаешь Paint и вставляешь туда рисунок - а дальше делай с ним, что хочешь - вот не знал, в чем проблема! Сыч. |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Через PrintScreen теряется разрешение. Если нет человеческого способа копирования картинки в буфер, можно попробовать (по моему опыту): 1. При печати задать печать не на принтер, а в файл. Получится файл с расширением .prn, который потом можно конвертировать в .tif. А уже tif'ы поддерживаются большинством программ. 2. Если есть возможность установить полномасштабный Acrobat (не Acrobat Reader), то вместо печати на принтер можно указать печать в Acrobat, из полной версии которого далее можно копировать любую графику туда куда нужно. |
Я сейчас так и делаю. Но качество рисунка после этих манипуляций оставляет желать лучшего. Появляется какой то фон по контуру хроматограммы, надписи нечеткие и т.д. |
КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |
А я в Corel Draw отрисовывать буду))) Хромеди - безусловно, пока единственная програмка, на нее молимся. Но такая похабная, что дай боже. Но даже хоум мейд софт, наверное, дорого стоит? |
Черно-белая БМП сжимается джипегом, тиффом или зипом до вполне приемлемых размеров. Второй вариант - программы векторизации. Одна входит в Кореловский комплект. |
Существует отличный способ получать прекрасные электронные изображения хроматограмм из любых програм, поддерживающих распечатку оной на принтере. (Правда работает это все только на Win NT, 2000, XP) Отпадает любая необходимость в векторной отрисовке... Это путь через графику... Однако, если программа поддерживает экспорт данных в двух, или четырех байтный формат (вариант получить текстовый файл с двумя колонками чисел), то можно построить "график" Origin или Exell... получив опять-таки очень приличное качество линии и свободу выбора в подписях и шкалах... |
ex-KNIISE Пользователь Ранг: 438 |
Если рабочей программой не предусмотрен экспорт рисунка хроматограммы в графический формат, требуется программа по "захвату" изображения. Я рекомендую XnView - многоформатный просмотрщик графических изображений. С его помощью можно получить картинку изображения из любой программы и затем ее редактировать или трансформировать в различные форматы. Еще достоинство - русскоязычный интерфейс. XnView multi-format image viewer |
Редактировано 1 раз(а) Спасибо. Пожалуй, самое дельное из всех предложений. Попробую применить, если не получится - опять пристану .
Устанавливаете Tiff-printer (драйвер), печатаете в тифф с разрешением 300 dpi... Затем открываете файл в любом графическом редакторе, и редактируете... добавляете подписи... Не забудьте! чтобы вставить корректно в ворд графику неэкранного разрешения (>72dpi) Вам необходимо вставлять ее в тифе с проставленным в графическом редакторе разрешением... итоговый файл получается весьма небольшого веса... Для примера - 32Кб Распечатайте.. посмотрите... |
