Метод анализа содержания пропиленгликоля в ароматизаторах >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Метод анализа содержания пропиленгликоля в ароматизаторах
Ewgenij
Ранг: 9
25.07.2006 // 14:39:43
Подскажите параметры метода определения пропиленгликоля газовой хроматографией с массселективным детектором (Aglent 6890/5973).
Разбивил ароматизатор (растворитель - пропиленгликоль) дихлорметаном - вышел очень плохой пик в виде плато.
Artem
Ранг: 193
25.07.2006 // 18:01:06
Какими колонками располагаете? Капиллярными или набивными? В зависимости от этого будет и методика определения пропиленгликоля.
Ewgenij
Ранг: 9
25.07.2006 // 18:49:33
Artem пишет:
Капиллярные - HP-5MS
Boralex
Ранг: 318
26.07.2006 // 9:55:10
Если получили плато (а не хвостатый пик), то скорее всего мало разбавили. И на такой (неполярной) колонке получить хороший пик пропиленгликоля (двухатомный спирт) врядли получится. В лучшем случае будет разной степени хвостатость. Или меняйте колонку на полярную или проводите дериватизацию (если пропиленгликоль 1,2).
И еще. Как я понял, пропиленгликоль - растворитель? Т.е. в начальной пробе его процентов 90%? Зачем вам тогда хромасс? (Это ж во сколько раз вам его разбавлять приходится-то?) Пойдет что-то и попроще. Кстати, и пробу разбавлять можно не хлорорганикой, а обычным спиртом.
Artem
Ранг: 193
26.07.2006 // 11:59:27
Колонка 30 м*0,53 мм
5% фенилметилсилоксана, толщтна слоя 5 мкм
Температура колонки около 120 грдС
А дальше нужно варьировать условия, чтобы получить нормальное разделение.
Chimichim
Ранг: 10
27.07.2006 // 11:35:23
При таком количестве пропиленгликоля и на такой колонке нормального пика не получится. Хороший пик будет только для следовых количеств гликоля. Надо разбавить, сброс пробы увеличить по максимуму. Или дериватизацию провести.
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Ewgenij
Ранг: 9
01.08.2006 // 16:27:55
Огромное спасибо Всем ответившим за помощь!
