| Автор |
Тема: Концентрированна Проба в ВЭЖХ-МС |
Anii
Ранг: 8
10.12.2022 // 15:09:41
Всем добрый день! Подскажите , пожалуйста, проблема в следующем.. в масс спектрометр (тройной квадруполь,esi) попало много концентрированного образца, теперь даже при пропускании растворителя показывает зашкаливание его иона. Что то можно сделать или всё? С детектором можно попрощаться?
voodensky
Ранг: 550
11.12.2022 // 20:24:29
Из той информации, которая есть, да. С детектором стоит попрощаться. Смотрели, где грязь сидит? Насос напрямую подключали? Капилляр чистили/меняли? Если поток подвижной фазы выключить, то сигнал остается?
BellaRaimondovna
Ранг: 15
12.12.2022 // 7:44:56
Добрый день. Возможно максимальная промывка всего возможного поможет: распылительного капилляра, ионизационной камеры, ионопроводящего капилляра/линии десольватации (у разных производителей по разному называется), часть ионной оптики, которую допустимо мыть пользователю. Желательно промыть также хроматографическую часть, особенно петлю автодозатора (минуя детектор). У вас идет на данном ионе зашкал фона при пропускании подвижной фазы или вы колете чистый растворитель и видите пик?
Anii
Ранг: 8
12.12.2022 // 21:53:05
voodensky пишет: Из той информации, которая есть, да. С детектором стоит попрощаться. Смотрели, где грязь сидит? Насос напрямую подключали? Капилляр чистили/меняли? Если поток подвижной фазы выключить, то сигнал остается?
Ничего не меняли, промывал только зону интерфейса. Глубже не залезали. Ион в зашкале только с потоком ПФ, без неё при записи сигнала ничего нет. Пропускали и просто ацетонитрил , всё тоже самое .
Anii
Ранг: 8
12.12.2022 // 21:57:18
BellaRaimondovna пишет: Добрый день. Возможно максимальная промывка всего возможного поможет: распылительного капилляра, ионизационной камеры, ионопроводящего капилляра/линии десольватации (у разных производителей по разному называется), часть ионной оптики, которую допустимо мыть пользователю. Желательно промыть также хроматографическую часть, особенно петлю автодозатора (минуя детектор). У вас идет на данном ионе зашкал фона при пропускании подвижной фазы или вы колете чистый растворитель и видите пик?
Зашкал иона идёт при пропускании любого растворителя в МС , без растворителя сигнал пустой. Пика нет, в том то и дело, если например пустить холостую пробу то она будет прямой , но красной ,по всей линии зашкаливание иона. Промывали всё, не помогло, склоняюсь что нужно чистить оптику хорошо, что можно хотя бы «выключить» эту массу из сканирования
voodensky
Ранг: 550
12.12.2022 // 22:26:30
Anii пишет:
А что значит, зону интерфейса? Конуса помыли? Пробовали от насоса напрямую в электроспрей подключить? В обход автосемплера?
Ранг: 246 |
ФГУП УНИИМ
Уральский научно-исследовательский институт метрологии. Государственный научный метрологический центр, Головной орган Государственной службы стандартных образцов, Соответствие системе менеджмента качества ИСО/МЭК 17025, ИСО 34)
Anii
Ранг: 8
12.12.2022 // 22:49:09
voodensky пишет:
Anii пишет:
Да , конус и вход , то что доступно глазом . Пробовали просто без закола, было тоже самое. Капилляр в МС напрямую не тянули от насоса , думаете стоит попробовать?
voodensky
Ранг: 550
12.12.2022 // 23:11:43
Anii пишет:
voodensky пишет:
Anii пишет:
Я бы попробовал. Вдруг грязь в автосемплере сидит. Много времени это не займет, а в случае успеха - информации к размышлению даст.
Anii
Ранг: 8
13.12.2022 // 0:59:19
voodensky пишет:
Anii пишет:
voodensky пишет:
Anii пишет:
Спасибо, попробую!
