Отсутствие линоленовой кислоты >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Отсутствие линоленовой кислоты
kump
Ранг: 3323
14.12.2022 // 11:34:26
Странно.
Который день колю метиловые эфиры льняного масла и рыбьего жира из капсул, а линоленовой кислоты в них нет. Совсем что-ли оборзели пособники ЗОЖ?
OldBrave
Ранг: 1386
15.12.2022 // 2:38:06
kump пишет:
Странно...
А что есть?
kump
Ранг: 3323
15.12.2022 // 9:38:13
Пальмитиновая, стеариновая олеиновая с изомерами и линолевая. Ну в рыбьем жиру ещё что-то не идентифицированное. Картина подсолнечного масла.
OldBrave
Ранг: 1386
16.12.2022 // 3:25:10
kump пишет:
Кроме фальсификата есть еще вариант с окисленным льняным маслом. Линоленовая к-та может окислиться до окси-кислот, метиловые эфиры которых либо разваливаются на колонке либо выходят значительно позже искомого диапазона. При этом колонка сильно засоряется... Независимый TAG-анализ жира ВЭЖХ Вам бы придал уверенности, но обычно хватает и анализа на FAME. Проведите анализ смеси Вашего товара с соевым маслом (1:1), состав которого хорошо изучен, и сравните результаты...
kump
Ранг: 3323
16.12.2022 // 16:37:31
Спасибо попробую. Собственно льняное масло изначально и было взято как "стандарт" линоленовой кислоты.
StPeterkus
Ранг: 133
19.12.2022 // 9:56:42
Недавно тестили ЗОЖные капсулы с "Омегой" от одного весьма известного отечественного производителя.
Так на хроматограмме нашлись пики EPA и DHA, совпадающие в заявленным количеством, а все остальное - на уровне шума. В минеральном масле/глицерине чтоли начали делать?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1300
Электропечь SNOL 15/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
kump
Ранг: 3323
19.12.2022 // 14:34:31
Надо сказать, что рыбные капсулы при раскусывании попахивают тухлой рыбой. Это и смущает, всё должно быть ок, однако...
kump
Ранг: 3323
19.12.2022 // 14:41:49
StPeterkus пишет:
Ну так а глицерин или пропиленгликоль должны же выходить?
OldBrave
Ранг: 1386
20.12.2022 // 5:31:50
kump пишет:
Глицерин, гликоли, пропиленгликоль - нежелательные компоненты при анализе FAME. После метилирования метилатом-Na в гексане от них стараются отмыться, поскольку они в условиях анализа накапливаются в испарителе...
Lipids
Ранг: 460
21.12.2022 // 16:31:36
kump пишет:
Странно.
Возьмите льняное масло разных фирм, если и тогда не увидите - значит у вас что-то с прибором. В льняном масле альфа-линоленовой около 50%
Lipids
Ранг: 460
21.12.2022 // 16:35:24
OldBrave пишет:
kump пишет:
Исключительно теоретически, для того чтобы окислить всю линоленовую кислоту надо весьма постараться (например, как при производстве линолеума по традиционному рецепту).
