Теперь микронасосы и микродозаторы >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Теперь микронасосы и микродозаторы
Kamchatka
Ранг: 26
27.07.2006 // 6:53:33
Коллеги,спасибо за очередную помощь с газоанализаторами, они нам действительно не очень годятся. Придется выдумывать что-то нам подходящее.
В связи с этим подскажите, пожалуйста про то, что в заголовке. Требования основные: чтобы мало ел (желательно милливатты), долго работал и естественно мало стоил (наука нищща!).
Xenofil
Ранг: 302
27.07.2006 // 7:19:24
Уточните, пожалуйста. Если речь идет об аспираторах, то в форуме уже обсуждалось. www.optec.ru/aspirators.html
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=906&recordnum=10
А микродозаторы чего(газа, жидкой пробы)? И для чего(прибор или ...)?
Kamchatka
Ранг: 26
28.07.2006 // 2:02:44
Xenofil пишет:
Называется, как спрошено, так и отвечено(
Ситуация такая: имеем природный выход газа из скважины, источника, фумаролы и хотим прямо на месте проанализировать газы в непрерывном режиме длительное время (месяцы). Для этого нам нужно подкачивать газ в аналитическую систему и дозировать в прибор. Расход при этом должен быть не более 5мл/мин. Доза - максимум - 3мл.
Питание этого самого микронасоса-дозатора не более 3в, иначе нам никаких аккумуляторов не хватит. Мы нашли примерно то, что нужно, но он 12в.
В принципе это микродозатор для хроматографа, но малоэнергоемкий.
Спасибо за сочувствие.
28.07.2006 // 8:59:55
Kamchatka пишет:
Xenofil пишет:
Странное у Вас понятие об энергопотреблении...
А оно зависит от мощности, а не от вольтажа питающего напряжения. А мощность любого электрического агрегата, сиречь - количество потенциально производимой работы в единицу времени - это произведение питающего напряжения на потребляемый ток. А потому, если при питающем напряжении 3В прибор потребляет 10А, то уж точно никакого аккумулятора не хватит. А если при 12В потребление 0,1А, то пойдет любой мотоциклетный аккумулятор или от компьютерного бесперебойника.
Так что интересуйтесь мощностью или потребляемым током, а не напряжением.
Xenofil
Ранг: 302
28.07.2006 // 10:59:37
Наверное, правильно будет назвать интересующее Вас устройство побудителем расхода. Они, как правило, входят в состав газоанализаторов и сигнализаторов и, большей частью, питаются от 220В (есть с пневмоприводом).
Лет пятнадцать назад Чирчикское ОКБА НПО "Химавтоматика" выпускало страшненькие носимые анализаторы Эланы и Куланы. Там, для прокачки воздуха ч\з кустарную электрохимическую ячейку, использовался кустарный же побудитель расхода с приводом от малогабаритного коллекторного двигателя. Маркировки не помню, но точно такие же движки использовались в бормашинах. Работают они до 30В, но в Эланах им вполне хватало 3,6-4В (три никель-кадмиевых элемента). Вряд ли стоит искать прямые контакты с Чирчиком, но ведь многие современные носимые газоанализаторы имеют принудительную прокачку (и сплошь и рядом лежат без дела по причине выхода из строя сенсоров - тех же электрохимических ячеек). Может кто и поделится.
to Леонид. Может я и не прав, но минимизировать вольтаж питания очень выгодно при дополнительной запитке автономных изделий от фотоэлементов, хотя бы из китайских калькуляторов выдранных .
28.07.2006 // 11:28:01
Только не стоит забывать, что чем ниже напряжение, тем больший ток будет потреблять прибор при одной и той же мощности. А увеличение тока - это потери в проводах и общее снижение КПД.
Ваше утверждение справедливо для всякой микромощной техники (часы, калькуляторы, электронные термометры), но если мощность устройства будет более 2 Вт (что вполне возможно для микрокомпрессора), то очень уж много калькуляторов придется раскурочить на фотоэлементы.
ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™ ВЭЖХ/МС Thermo Fisher Scientific Exactive™
Новый масс-спектрометр высокого разрешения, построенный на базе орбитальной ловушки Orbitrap™. Высокое разрешение, точное определение массы, быстрое сканирование делают этот прибор идеальным как для скрининга компонентов в сложных смесях, так и при исследованиях, требующих предельной точности анализа.
Alex48
Ранг: 65
28.07.2006 // 13:28:54
Леонид пишет:
... но если мощность устройства будет более 2 Вт (что вполне возможно для микрокомпрессора), то очень уж много калькуляторов придется раскурочить на фотоэлементы.
... А зачем курочить-то? www.quartz1.ru/IP/bat_soln.htm
Xenofil
Ранг: 302
28.07.2006 // 13:41:43
А ведь фотоэлемент в калькуляторе тоже не рассчитан на постоянное использование. Мало ли - кто нить рукой заслонит или погода нелетная. Для пиковых нагрузок и несолнечных дней там стоит маленький аккумулятор-таблетка.
Вполне стандартная схема - маломощный генератор + аккумулятор.
Kamchatka
Ранг: 26
31.07.2006 // 0:27:16
Так что интересуйтесь мощностью или потребляемым током, а не напряжением.[/quot
Еще великий Супина писал: ежели чего не знаешь, правило первое: спроси у того, кто знает.
Благодарим Учителя Леонида за выволочку про вольтаж. Правда суть проблемы описана, и, кажется, понятно,что же требуется. Жаль только, что про микродозаторы только "ищите". Спасибо.
31.07.2006 // 10:22:44
Ну вообще то под ваши задачи есть много вариантов.
например:
www.microcompressor.ru/mr2-21.htm
nutckracker
06.08.2014 // 10:15:09
продолжая ответы предыдущих авторов - насосы вот такие подойдут barnspb.ru/?page_id=224
все варианты здесь можно посмотреть barnspb.ru
