Разделение Ar и Н2 >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Разделение Ar и Н2
Павел
Ранг: 3
31.07.2006 // 9:50:23
Подскажите пожалуйста, есть ли доступный и простой метод разделения аргона и водорода кроме как глубоким охлаждением смеси газов,ректификацией?
Константин_Б
Ранг: 849
31.07.2006 // 9:56:31
А каково %-ное соотношение газов? Если требуется очистить аргон от примеси водорода, то может удасться сорбировать водород, например на паладий?
31.07.2006 // 10:04:59
А нужно именно разделить или очистить один от другого?
Первое, что приходит в голову - палладиевая мембрана с вакуумированной полостью. Водород - единственный газ, способный диффундировать через такую мембрану и он соберется с одной стороны мембраны, а аргон останется с другой.
Если нужно просто убрать водород, то нужно пропустить смесь газов через нагретую окись меди а затем через любой водопоглотитель.
Небольшие количества можно разделить на колонке с молекулярными ситами 4А методом фронтальной газовой хроматографии с рециклом.
Павел
Ранг: 3
31.07.2006 // 10:58:13
Константин_Б пишет:
Соотношение газов: аргон 5 г/с, водород 0,6 г/с. А если по объему, то примерно 20% аргона и 80% водорода.
Павел
Ранг: 3
31.07.2006 // 11:08:38
Леонид пишет:
Желательно именно разделить смесь, если на входе 20% Ar и 80% Н2, получится ли пропускать смесь с достаточно высокой скоростью через палладиевую мембрану чтобы на одном выходе получать хотя бы 90% Ar и 10%Н2?
Т.е. акцент такой - необходим аппарат с достаточной пропускной способностью и пусть не очень высокой степенью очистки. При этом чтобы на расход смеси 10 -15 л/с его размеры не были бы сильно огромны.
