Анализ попутного газа >>>
  Ответов в этой теме: 49
  Страница: 1 2 3 4 5
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.06.2007 // 13:57:39
Не суетитесь - ISO 6974 сейчас буржуи пересматривают.
IvanovPA
Ранг: 118
02.06.2008 // 13:05:31
Люди, если кому не трудно, залейте пожалуйста ISO 6974-84 и новый ГОСТ на его основе на ivanovpa84{собачка}gmail.com.
Заранее спасибо.
stranger
03.06.2008 // 11:45:05
Люди милостливые, если кому не трудно, залейте пожалуйста ISO 6974-84 и новый ГОСТ на его основе на Artem.Boev{coбaчkа}elesy.ru
jartsev
Ранг: 75
15.07.2008 // 6:45:26
присоединяюсь к просьбе: jartsev(гав-гав)ngs.ru
а вообще, почему бы организаторам сайта не создать библиотечку этих гостов, что бы на форуме не отходить от более научных вопросов
tanan
Ранг: 155
15.07.2008 // 14:54:58
Скиньте и мне пожалуйста ГОСТ Р и ISO на русском на tanpop(собака)rambler.ru.
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
Mahimmo
Ранг: 32
06.08.2009 // 12:13:10
tanan пишет:
_ttp://protect.gost.ru/default.aspx?control=6&month=7&year=2009&search=31371&showall=-1
himik06
Ранг: 12
06.04.2010 // 19:36:17
Mahimmo пишет:
tanan пишет:
Есть ли методики определения влаги в природном и попутном нефтяных газах хроматографическим методом?
Есть ГОСТ 20060-82 Метод определения содержания водяных паров и точки росы. Там влагу из газа поглощают этиленгликолем и затем определяют содержание воды.
Такая ситуация: есть проба газа с месторождения (объем примерно 0,5 л, отбирали в стеклянную пипетку). Определена влажность при помощи прибора cermax is. Хотелось бы проверить данные методом ГХ. Можно ли сделать калибровку по воздуху (зная содержание влаги при различных температурах) и затем по этой калибровке определить влажность попутного газа?
andyuser
Ранг: 5
09.06.2010 // 14:46:17
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите с решением следующей задачи: нужно подобрать неподвижную фазу и носитель неподвижной фазы для следующих целей (анализ водорода, С1-С5). концентрации объемные от 0.001 до 3%. Газ-носитель воздух, давление 2-3 атм. температура колонок 54-58 градусов, дозирующая петля находится вне термостата. Предполагается на одной колонке делить водород, С1,С2, а на второй все остальное. Желательно вписаться в время цикла 60 секунд.
09.06.2010 // 22:40:10
andyuser пишет:
Странный вопрос...
Ни на какой НЖФ такие анализы обычно не делают.
Все производится в режиме газоадсорбционной хроматографии.
Единственный вариант, например, проанализировать водород в смеси такого состава - колонка с молекулярными ситами и газ-носитель - азот или аргон. Ни на чем другом разделить водород, гелий и азот - не получится.
Воздух в качестве газа носителя использовать тоже нереально.
Водород то нужно будет детектировать катарометром, а ему на воздухе быстро каюк придет.
Углеводороды С1-С5 реально разделить на Силахроме С120 или полимерном пористом сорбенте типа Поропак Q. Детектировать можно ДИП. Но для него воздух, как газ-носитель - не самый лучший вариант.
Только полное время анализа за 60 с. - условие не реальное.
Разве что на коротких микрокапиллярных колонках...
Но там оборудование необходимо специфичное, да и то время анализа - 2-3 минуты. Не меньше.
  Страница: 1 2 3 4 5
