Методика на гистамин >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Методика на гистамин
Banturg
Ранг: 141
02.08.2006 // 22:18:37
Уважаемые коллеги, просьба помочь с методикой по определению гистамина рыбе. В лаборатории пользуются методикой определения на фотоколориметре после получения производных с п-нитроанилином по МУ 4274-87 либо измеряют флуоресценцию после реакции с о-фталевым альдегидом на флуориметре по СанПиН 42-123-4083-86.
Интересует возвожно ли определение гистамина, после очистки метанольного или ацетонитрильного экстракта, на спектрофотометрическом детекторе методом ВЭЖХ на обращенной фазе (Phenomenex Luna C18(2) 4.6х250мм) в изократике (хроматограф Стайер Аквилон)без получения производных.
Если кто стыкался с такой задачей, отзовитесь.
Andrew
Ранг: 1370
03.08.2006 // 1:22:21
Поищите автореферат диссертации Пиль Л.И. примерно 3-х летней давности. Он защищалась по гистамину в рыбе. Может там что-то есть интересное.
КонстантинС
Ранг: 2306
04.08.2006 // 12:46:11
Да о чем речь, делаете ту же пробоподготовку и колете в хроматограф на обращенке.
Колич. анализ лучше делать градуировкой методом добавок (при этом, естественно, анализ затачивается еще и под конкретного человека).
Banturg
Ранг: 141
04.08.2006 // 22:50:00
Тогда вопрос по пробоподготовке - экстрагирование метанолом и очистка на анионите с вымыванием солянкой 1Н по Санпину или с трихлорусной кислотой как по методике на колориметре?
Не посадится ли колонка в таких условиях или возможно по другому готовить пробу. Не будет ли гистамин накладываться с другими аминами в таких условиях (у меня изократика) ?
Может пробовали и есть рабочая схемка? Если не трудно поделитесь
Banturg
Ранг: 141
04.08.2006 // 22:52:27
Кстати автореферат диссертации Пиль Л.И. свободно в сети не нашел. Есть только рабочий экземпляр в библиотеке в каком то универе.
Prod-test
Ранг: 3
05.08.2006 // 23:10:38
гистамин экстрагируется из матрицы 10% раствором трихлоруксусной кислоты, после
чего следует этап очистки на катионообменной колонке. После получения производного соедине-
ния используется флуориметрическое обнаружение (возбуждающая длина волны -336 нм; возбу-
жденная - 450 нм). После гомогенизирования, генетические амины экстрагируются и очищаются
на ионообменной (стеклянной) колонке. Получение производных (DABSIL-npo-изводных) обеспе-
чивается до разделения на колонке Hypersil ODS RP. Этот метод дает возможность одновременно-
го анализа содержания свободных аминокислот, биогенных аминов (триптамина, 2-
фенилэтиламина, путресцина, кадаверина, гистамина, тирамина).
(Михаэл Ротаупт АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ)
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Banturg
Ранг: 141
07.08.2006 // 12:54:20
С методикой Михаэл Ротаупт АНАЛИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ знаком, но проблема в том, что в нашей лаборатории флуориметрического детектора на ВЭЖХ нет, а определять гистамин надо. Так что необходимо определение на СФ-детекторе, а разработаной схемы, как понял, тоже нет в наличии.
КонстантинС
Ранг: 2306
09.08.2006 // 11:23:39
Попробуйте определить на УФ... Кольните деритизованный стандарт мначала побольше (подберите таким образом ПФ), а дальше вколите на нужной концентрации, посмотрите - видно ли. Потом в этих же условиях - образец.
