Температура застывания по ГОСТ 20287 подбор оборудования >>>
  Ответов в этой теме: 14
+Xenofil
Ранг: 1445
14.06.2011 // 7:57:18
slavert пишет:
миникул вообще этому госту никак не соответствует
под ГОСТ из автоматов только это
neolabllc.ru/catalog/lab/03/01.htm
и то не факт
Да, он скорее соответствует ASTM D97, чем ГОСТу.
По дефолтным установкам он по D97 и работает, повторяя полностью действия оператора, прописанные в данном стандарте. То есть остужает с заданной скоростью, достает из бани, наклоняет и определяет с помощью встроенной камеры состояние поверхности анализируемой жидкости – сдвинулась/не сдвинулась.
Конечно, можно создать программу измерения, где греться образец будет до 50 и ступени проверки застывания установить не 3 градуса, а 4 или 2, но он все равно ГОСТу соответствовать не будет, т.к. не будет начинать заново цикл нагрева-охлаждения после каждой проверки застывания.
Для соответствия ГОСТу лучше древний ЛЗН, где параллельно сразу несколько проб охлаждаются или такой вот Нормалаб www.normalab.com/products.php?id=72&SendStandard=Search&title=cloud_and_pour_point_cabinet_
Как раз по нему Ящерица могла бы рассказать об эксплуатации этого чуда техники.
Кстати, не только Герцог ваяет автоматы под D97, есть еще от того же Нормалаба
www.normalab.com/products.php?id=74&SendStandard=Search&title=cold_filter_plugging_point_automatic
Или от Linetronic
www.landre.ru/cat_two/2-13
А вот такой со встроенным криостатом.
www.landre.ru/cat_two/2-14
Есть еще японская Танака, по моему, но там хитрый способ оценки застывания «Метод воздушного давления», что также, как и Миникул, не соответствует данному стандарту.
Если отвлечься от застывания, то у нас параллельно Герцог и Миникул испытывались на кристаллизацию РТ и показали неплохую воспроизводимость результатов.
Но если надо обеспечить высокую экспрессность измерения, то лучше Миникула видеть не приходилось, хотя, недешевое и проблемное удовольствие.
Ящерица
Ранг: 251
14.06.2011 // 10:23:11
Если нужно строго по ГОСТу, то только ЛЗН, без вариантов. Во всех других аппаратах и анализаторах и программы на иностранные методы, и совершенно другие пробирки (или без пробирок как в Миникуле). А вот если нужно, чтобы прибор выдавал точно такие же результаты, как при ручном методе по ГОСТ, то Герцоговский автомат - очень долго, Миникул - очень быстро. Результаты порадуют.
Шуша
Ранг: 2845
14.06.2011 // 10:50:07
Гы!
Один перец, поднял ради рекламы старую тему, а Вы и повелись...
Этот аффтар рекламой гадит уже не первый раз.
+Xenofil
Ранг: 1445
14.06.2011 // 11:58:40
Шуша пишет:
Гы!
Так вроде бы ничего дурного не наговорили, вполне в рамках темы.
Иногда и от таких провокаторов польза бывает.
