Милихром 5-3 >>>
  Ответов в этой теме: 1
Автор Тема: Милихром 5-3
asp
Ранг: 10
20.02.2004 // 18:23:28
Милихром-5-3. В комплекте шла
программа для прибора версии 9.23 под DOS.
Возникла проблема: шкала по оси х (не важно время или объём - все
равно) не соответствует реальной.
Например, объём элюента 500мкл расход 100мкл/мин шкала при получении
хроматограммы дожна быть 5 мин, но при завершении измерения она из
правильной (5 мин) меняется на большую по длительности (например 6,5
мин). Причём, увеличение шкалы происходит на случайную величину даже в
одном и том же измерении без изменения параметров.
Измерение секундомером показало что процесс элюирования заканчивается
ровно за 5 мин (так что хроматограф скорее всего исправен), а вот
шкала иногда оказывается даже в 2 раза больше.
В чём проблема? Программа или хроматограф.
Может кто сталкивался с подобным?
Встречал ли кто-нибудь новые версии программ?
snsychev
Ранг: 282
20.02.2004 // 19:15:40
Это старый М-5-3? Такое бывает - или компьютер старый (порт плохо работает) или модуль АЦП хроматографа барахлит - микросхемы, отвечающие за внешний счет импульсов неисправны - при том что хроматограф работает исправно. Программное обеспечение здесь непричем.
На новых приборах такое бывает крайне редко.
