Glykosidy >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Glykosidy
kaupervud
Ранг: 52
09.08.2006 // 13:23:09
Interesno, ktonibud zanimalsa obnarugeniem i razdeleniem Glykosidov metodom HPLC? Ojidal poluchit metoxifuranon a NMRshiki otvetili chto u menya sxogy so stroeniem Glykosid da eshe i s aromatikoy. A khromatogramma ne pokazyvaet. Kak by mne vse eto razdelit-to, ne pomoget nikto? Ispolzoval C18, CH3ON-H2O, 254 nm.
Da, i eshe, ya ne osoby spesialist v khromatografii, tak chto proshu izvinit menya esli chto ne tak obyasnil ili ne vse dannye dal...
КонстантинС
Ранг: 2306
09.08.2006 // 15:02:48
Гликозиды хорошо смотреть в системе, разработанной для моно сахарилов. Аминофаза или силикагель, ацн-вода 75-15. На обращенке хуже, есть много тонкостей и нюансов...
kaupervud
Ранг: 52
09.08.2006 // 15:13:14
КонстантинС пишет:
Da, tochno, ya tut toje v literature pokopalsa i tam toge napisano toje samoe. Vot tolko metodiki ne opisany. est ssylki pravda, no literatura ya tak polagayu staraya i ya kakto ne nadeyus ee nayti.
U vas sluchayno net pryamoy ssylki na literaturu i podhodyashie metodiki v online ili ne mogete li Vy mne ix prislat.
Spasibo Vam.
S Uvageniem!
09.08.2006 // 15:20:09
Вопросы для уточнения:
1.Interesno, ktonibud zanimalsa obnarugeniem i razdeleniem Glykosidov metodom HPLC? Гликозидами(О-,N-,S-,С-) какого класса биоорганических соединений?(гликозиды флавонойдов, гликозиды фенольных соединений и т.д.)?
2.Ojidal poluchit metoxifuranon... В результате чего или из чего(растительное сырье)?
3....a NMRshiki otvetili chto u menya sxogy so stroeniem Glykosid da eshe i s aromatikoy.В итоге ЯМР, получилось, что Вы скорее всего получили гликозид какого то флавонойда (может флаванона, флаванонола)или что то вроде того.
4.A khromatogramma ne pokazyvaet. Kak by mne vse eto razdelit-to, ne pomoget nikto? Что Вы хотите индифицировать в анализируемом образце(неизвестный гликозид)? Всё это - это что?
5. Разделяли в изократе или в градиенте?
kaupervud
Ранг: 52
09.08.2006 // 15:36:25
virtu пишет:
Znachit: syrje rastitelnoe. proba v vodnom rastvore, razdelyali metanol-voda 3:97. Khotel razdelit prisutstvuyushie v probe dva izomera klassa furanonov. Razdelyalis khorosho, no NMR pokazal chto odin iz predpolagaemyx furanonov vovse ne furanon a smes opticheskogo izomera glykosida svyazannogo s aromatikoy i ogidaemy furanon. Stroenie ix skhogee s furanonom poetomu i trodnosti. Razdelyal v gradiente.
Khochu otdelit svoy furanon (on mne nugen v chistom vide) ot etogo glykozida a ne znayu kak, potomu kak kogda razdelyal byl odin Top, a veshetv v nem 2 poluchaetsa. Pravda proboval tolko v metanole-vod, hot i pri razlichnyx koncentraciyax.
Nadeyus teper khot chut ponyatnee smog razyasnit.
Artem
Ранг: 193
10.08.2006 // 13:28:20
Мы когда-то делили гликозиды растительного происхождения на обращенке (С18) с испрользованием градиента 0,01% раствор трифторуксусной кислоты - ацетонитрил. Для разных гликозидов градиентная программа была разная. Попробуйте.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
КонстантинС
Ранг: 2306
10.08.2006 // 13:36:12
Да нет, тут чую тот случай, когда если обращенка не делит, то не делит совсем.
Попробуйте аминофазу. Какая методика? Берете аминофазу, изократ, колете (лучше пробу предварительно разбавить ацетонитрилом).
Посмотрите сначала вода-ацн 30-70, потом убавляйте воду, пока не будет нужного разделения (удерживание при этом будет возрастать).
11.08.2006 // 14:02:36
kaupervud пишет:
virtu пишет:
Спасибо, теперь стало ясно. Литературу смотрел, там в зависимости от природы агликона делят в основном на: "силикагель", аминофаза, есть варианты на обращенке, но всё в зависимости от строения, иногда предпочтительнее использовать обращенку чем силикагель или аминофазу, иногда наоборот, но это не важно, извиняюсь за дубляж. Но здесь вы делите не гликозиды, а гликозид соединения Х и нужный фуранон. Здесь естественно 2 пути: если есть под рукой аминофаза или силикагель, то стоит пробовать там, как предлагает КонстантинС , вот а если нет, тогда надо работать на обращенке, просто следует увеличить число степеней свободы, например использовать несколько модификаторов(МеОН+МеСN или i-PrOH) и градиент,можно поэксперементировать с ионной силой эльюента, любая мелочь, на первый взгляд незначительная, может привести к желаемому результату. Удачи!
kaupervud
Ранг: 52
11.08.2006 // 14:17:57
Spasibo vam....Spasibo vsem! Budu vybirat chto dla menya dostupnee. Poprobuyu izokrat, aminofazu....a potom posmotrim...SEjchas vrode chut bolshe razobralsa..s vashey pomoshyu.
Spasibo vsem za vse i za pogelaniya )))
Kak poluchitsa, otzovus s rezultatami)))
КонстантинС
Ранг: 2306
14.08.2006 // 17:35:42
Ну пожалста
На обращенке правда есть тонкости. Лучше используйте сорбент типа Atlantis d18 или С30
