Вычисление погрешности при разбавлении пробы >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Вычисление погрешности при разбавлении пробы
КД
Ранг: 177
10.08.2006 // 7:00:03
Провели анализ пробы, для чего пришлось ее разбавить. Какую погрешность приписывать результату - диапазона разбавленной пробы*коэффициент разбавления или последнего диапазона?
Antipen
Ранг: 26
10.08.2006 // 9:22:48
КД пишет:
Погрешность приписывается та которая соответсвует тому диапазону в который попали при разбавлении согласно методике КХА. Погрешность разбавления можно учесть по формуле
Дельта=корень_квадратный[(Погрешность_диапазона^2) + (погрешность_разбавления^2)] Но обычно погрешность разбавления составаляет не более 3% и считается что она не вносит значимого вклада в погрешность определения и её можно не учитывать.
Lenta
Ранг: 254
10.08.2006 // 10:15:18
КД пишет:
Зависит что Вы отбирали (температура, вязкость раствора),чем Вы отбирали аликвоту (если отбирали), в чем доводили до заданного объема.
Для расчета погрешности необходимо учитывать: 1-Погрешности всех измерительных устройств (погрешность калибровки на заводе или в организации)(здесь - мерных пипеток, мерных колб и/или цилиндров).
2 - Погрешности взятия этих аликвот и доведения до метки. - Зависит от умения аналитика точно отобрать заданный объем. - Это ~случайная составляющая погрешности. Определяется многократным дозированием воды(7 - 10 раз), взвешиванием и расчетом.
3 - Температурная поправка. Зависит от типа раствора (обычно разная для органики и водных растворов).
Учитывать эти составляющие или нет зависит от задач анализа. От вклада остальных составляющих погрешности методики.
КД
Ранг: 177
10.08.2006 // 23:27:22
Тут именно вопрос о погрешности результата анализа, а погрешность разбавления мы именно так учитываем при приготовлении аттестованных смесей.
Lenta
Ранг: 254
11.08.2006 // 9:11:35
КД пишет:
Повторюсь.
Погрешность подготовки пробы входит в погрешность всего анализа. И у меня речь идет именно о погрешности разведения пробы, а не аттестованной смеси.
Если вопрос о погрешности измерения, то, как Вы сами понимаете, она зависит от диапазона (если так указано в характеристике на прибор) или от величины измеряемого сигнала.
