Закон Бугера-Ламберта-Бера >>>
  Ответов в этой теме: 59
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Виталий
Ранг: 1378
06.06.2005 // 13:33:08
Andrew пишет:
При достаточно узком пучке света участки стенок, через которые он проходит вполне можно считать плоскопараллельными. Считаем же мы горизонтальным и плоским участок поверхности геоида, например - футбольное поле. Да и что там голову ломать? Построил калибровочный график и работай. В нашем ЛМФ-72 тоже круглые кюветы, что не мешает до сих пор применять его в агрохимическом анализе.
сравнение не есть удачное. Плоское и горизонтальное (перпендикулярное силе тяжести), но не перпендикулярное лучу от Солнца или вбитому колу.
АнтонА
Ранг: 211
06.06.2005 // 16:01:08
Andrew пишет:
Боюсь я чего-то недопонимаю. В законе Б-Л-Б говорится о длинне оптического пути, а у круглой пробирки-кюветы самый длинный путь это диаметр или дно, шаг в право-влево и путь уже меньше, раствор другой насыщенности, т.е. другой результат, так или нет?
Den Che
Ранг: 90
07.06.2005 // 15:06:33
Виталий пишет:
...последние лет этак "-цать" (шучу), интересует меня вопрос терминов "коффициент экстинкции" и все, что рядом. Если брать больше одного источника, то начинается веселуха похлеще чем с параметрами разделения и удерживания или точностью и правильностью и т.п. Есть Ваше мнение по вопросу "куда ссылаться?
Если открыть Юинга (1989г.изд.), то о коэффициенте экстинкции говорится как об архаизме - мол, ныне принято говорить КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ...раньше была ЭКСТИНКЦИЯ,сейчас - ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ, был МОЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭКСТИНКЦИИ, стал - МОЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПОДГЛОЩЕНИЯ...(там же)
Виталий
Ранг: 1378
09.06.2005 // 10:01:07
Приводили выдержки из различных источников. В том-то и дело, что весьма убедительные доводы приводятся во-многих. Что есть наиболее общая договоренность или регламинтированный последними нормативными документами набор определений?!...
Den Che
Ранг: 90
09.06.2005 // 19:28:55
Виталий пишет:
Видимо,стоит быть осведомлённым о наличествующих синонимах,но придерживаться мнения бесспорного для Вас авторитетаЮинг и Золотов для меня таковыми однозначно являются,по ним учился...да и в ХЭ то же самое написано...Вот в англоязычной литературе ситуация наверняка ещё более любопытная!Как там,кстати,с экстинкцией ныне обстоит?
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 67/350 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Виталий
Ранг: 1378
09.06.2005 // 20:40:40
Вот самое милое дело - это формулу говорить. А вообще всё это, большей частию, повод потрепаться и поругаться.
Andrew
Ранг: 1370
09.06.2005 // 22:45:00
АнтонА пишет:
Все ты правильно "допонимаешь". Но в фотометрии, как правило используются стандарты, оптическая плотность (я уж предпочту применять термин привычный для себя, любимого ) которых измеряется в тех же условиях, что и анализируемые растворы. Шаги влево и вправо должны исключаться кюветодержателем. Если эта идентичность конструктивно соблюдается в пределах допустимой погрешности, то хоть бутылку Кляйна ставь, обернутую кольцом Мебиуса.
Калибруй, да работай!
АнтонА
Ранг: 211
10.06.2005 // 10:51:40
Andrew пишет:
Всё-таки я предпочёл бы стандартные кюветы для СФ. И последнее: если кюветное отделение не закрывается от внешнего освещения, как например в mttechnica.ru/php/content.php?group=1¶m=print&id=2392, актуально ли это?
Garnabe
07.11.2005 // 16:55:10
Подскажите пожалуйста!Все таки молярный коффициент экстинкции это тоже самое что и абсорбционость, или это тоже самое что и молярный коффициент абсорбции.У меня курсовая виснит!Объяснити бедной студентке, а то у меня уже голова квадратная!!!
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.11.2005 // 17:50:22
Garnabe пишет:
М-да... напели песен, слов нет. Только квадратуры круга (головы) здесь и не хватало.
Короче, в оптической спектрофотометрии так:
D = e * C* l,
где :
D - оптическая плотность (при заданной длине волны)- безразмерная величина;
С - концентрация искомого вещества (моль/см3)
e - молярный коэффициент экстинкции (или оптической абсорбции - как нравится)при той же длине волны - см2/моль
l - длина оптического пути (см).
отсюда:
С = D/(e*l),
то есть, зная D для заведомо известной концентрации (здесь потребуются калибровочные растворы!), Вы всегда рассчитаете "е" и коэффициент пересчета показаний Вашего спектрофотометра в концентрацию. Излишне напоминать, что всё это - для определенной длины волны аналитического излучения (задаётся обычно светофильтром, либо диф.решеткой, либо, в общем, монохроматором.)
