Нитраты (ПНД Ф 14.1:2.4-95) >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Нитраты (ПНД Ф 14.1:2.4-95)
Волна
Ранг: 98
14.01.2023 // 20:40:19
В предыдущей теме "Нитраты (ПНД Ф 14.1:2.4-95) не идет методика" советовали выпаривать не до влажных солей, а досуха. Как это определять? И передержать чашечки тоже плохо. "Плохие" точки (которые выбиваются из прямой) у проб с лимонным оттенком, раньше такие не получались, "хорошие" у проб насыщенно желтого цвета. Посуда чистая, реактивы и ГСО свежие. В чем может быть причина?
clatrat
Ранг: 1059
16.01.2023 // 1:04:22
В этой довольно несвежей и примитивной методике есть всего два аналитических момента: выпаривание и тщательный количественный перенос после добавления серной кислоты. Причём, выпаривать необходимо всё же досуха, так как химизм реакции это предполагает. После добавления серной кислоты нужно равномерно размазать объём кислоты по всей внутренней поверхности чашки, так как при выпаривании возможен разброс по всей чаше. Далее необходимо количественно перенести всё в колбу, омывая чашку порциями дистиллята. Добавлять щелочной раствор непосредственно в чашку я бы не советовал. За колбу порой бывает страшно, так как греется сильно. Но ни разу так и не дождался, что колба не выдержит и треснет.
Rey
Ранг: 884
16.01.2023 // 6:44:43
Никогда особо никаких проблем не было с этим методом. Сухость выпаривания определяете визуально. Цвета раствора от желтого (любого, даже лимонного) до оранжевого (при высоком содержании).
Единственное из-за чего тут может выбиться точка, так это из-за выпаривания на высокой температуре и разбрызгивание раствора из чашки.
И еще такой момент, после добавления гидроксида натрия, растворы нужно фотометрировать сразу, либо в течение первых 10 мин, так как потом их окраска ослабевает. Я добавляю гидроксид, переношу в колбы, охлаждаю быстро в токе холодной воды и на фэк. Потом приступаю к раствору следующей концентрации.
Волна
Ранг: 98
16.01.2023 // 20:37:03
Спасибо большое за ответы!
Zyf
Ранг: 389
17.01.2023 // 10:48:24
Волна пишет:
Мне кажется, проблема в чашках. Перед построением графика я всегда проверяю их: во все чашки наливаю по 10 мл р-ра нитратов 0,5 мг/л. Анализирую по методике. Меряю их оптические плотности относительно дистиллировки. В работу беру чашки у которых примерно одинаковые плотности.
Работаю с салициловокислым натрием, потому что с салициловой кислотой график получался параболой.
Волна
Ранг: 98
17.01.2023 // 20:06:51
Чашки мыли солянкой, как отмыть "плохие" чашки (если запасных нет)?
Пробирки для центрифугирования Пробирки для центрифугирования
Изготовлены из полипропилена (РР), могут быть автоклавированы.
Волна
Ранг: 98
17.01.2023 // 20:06:52
alexchem
Ранг: 496
18.01.2023 // 7:53:42
Волна пишет:
Делаем нитраты по этой методике в обычных стеклянных стаканах, или стеклянных чашках, проблем с посудой не имеем.
Zyf
Ранг: 389
18.01.2023 // 12:00:44
Волна пишет:
Замочить в солянке на ночь. Если не поможет, то только менять.
