Титратор Карла Фишера: высокий дрейф >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Титратор Карла Фишера: высокий дрейф
Anii
Ранг: 8
20.01.2023 // 21:35:08
Добрый день.
Может кто-то работает на волюметрическом титраторе К.Фишера. Перестал адекватно титровать. Скачущий дрейф , не может откондиционироваться и стабилизироваться, причём дрейф по количеству влаги более менее приходит в норму (меньше 10 мкл/мин), а значения электрода скачут то 90 mv, то резко 300 и тд. Первое, на что подумали- влага в ячейке, остатки пробы. Поменяли молекулярные сита, все прокладки и уплотнительные кольца, всё перемыто много раз , разобрано и собрано заново, электрод на всякий случай тоже промыт в азотной. Безрезультатно. Титр определить не может , рисует пологую кривую с постоянными ступеньками, выдаёт неверный титр. Может есть какие то мысли, что с ним ещё может быть?
Благодарю
DrG
Ранг: 444
21.01.2023 // 18:35:07
реактив замените. Он иногда портится даже до окончания срока годности (особенно если стоит открытый и на солнце).
Anii
Ранг: 8
22.01.2023 // 19:10:43
DrG пишет:
Реактив новый, отечественный, однокомпонентный .
Думали на него, но заменив на остатки предыдущего HoneyWell , ничего не изменилось. Спирт сухой. Так что не в них , видимо, дело.
DrG
Ранг: 444
23.01.2023 // 0:19:57
реактив бывает Композит+Метанол, а бывает КФР+Солвент. КФР+Метанол работать не должен. Так просто напоминаю..
Возможно, проблема в диоксиде серы (улетел)
Поищите еще другой реактив, или со своим реактивом сходите на другой прибор.
У меня было такое, весь прибор перебрал, реактив только что открыли, и т.д. - ан нет, именно в реактиве дело было.
чайный цвет сохраняется, или обесцвечивается?
Anii
Ранг: 8
23.01.2023 // 1:09:00
Вот у нас композит , и отдельно метанол в ячейку.
От добавления капли воды обесцвечивается , конечно. А так , после «титрования» которое он пытается сделать, остаётся темно желтым.
Есть ещё одна банка с реактивом новая , можно конечно ещё одну вскрыть.. но не знаю. Он уже на импортных перестал работать, пока разбирались так и закончились , и вот новые приобрели.
Вы свою проблему решили покупкой ещё одного реактива ?
DrG
Ранг: 444
23.01.2023 // 7:13:34
да, замена реактива.
там больше особо ломаться нечему. Герметичность проверили. Дозирует. Ток генерирует стабильно? (скорее да). Измеряет напряжение? Ну скорее измеряет.
Я даже разбирал Metrohm (Titrino KF787). Там настолько с запасом измерительные цепи сделаны, что даже слов нет. Высокоомные керамические платы.
Кстати, если после 10 лет работы при включении не появляется изображение, я знаю, что делать. (единственная реальная проблема, которую я знаю)
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
Викторин
Ранг: 2727
23.01.2023 // 9:47:28
Такие варианты были с МЕТТЛЕР ТОЛЕДО- пришлось везти в ремонт. С экспертом по осени было- оборвался проводок электрода- висел на одном волоске, причём пропаиваться не хотел. С нашими реактивами всегда лотерея. Но вот сейчас прибор тот-же, реактив хороший импортный, но постоял- тоже бешеный дрейф, но стабильный- тут или реактив, или ток подтитровки пропал
DrG
Ранг: 444
23.01.2023 // 19:10:28
ток подтитровки - это если кулонометрический. А тут должно быть дозирование подтитровки.
В Меттлере я видел однажды замыкание выводов(сеток) генерирующего электрода. Внутрь еще не заглядывал.
