ВЭЖХ, анионы, внутренний стандарт >>>
| Автор | Тема: ВЭЖХ, анионы, внутренний стандарт | |||||
mf Пользователь Ранг: 81 |
Редактировано 1 раз(а) Если измерять на хроматографе стандартный набор анионов: фтор, хлор, нитрит, бромид, нитрат, фосфат, сульфат, - что может быть использовано в качестве внутреннего стандарта при градуировке и дальнейшем определении анионов в природной воде? Ацетат будет определяться между фторидом и хлоридом, при не очень высокой селективности колонки, будет поднимать базу соседних пиков, если не сливаться с ними. Фосфат в природных водах не содержится, но он образует комплексы с металлами, которыми кишит природная вода. Кроме того, он у меня почти прилипает к пику сульфатов, что тоже не очень то. Что посоветуете? |
vmu Пользователь Ранг: 1419 |
Посоветуем не выдумывать лишних сущностей и не использовать внутренний стандарт там, где нет оснований для этого и гарантированной выгоды от этого. |
Редактировано 2 раз(а) Если бы не было выгоды, умные люди этот метод и не придумывали бы. Теперь подробнее. В соседней теме я писал, что площади пиков при вводе одного и того же образца гсо постепенно уменьшаются, утренняя градуироваа может сильно отличаться от вечерней. Причину пока не выяснили, но я грешу на колонку, которая подсаживается при работе, а ночью восстанавливается в элюенте. В этом случае, внутренний стандарт решает вопрос. Согласитесь? Также, здесь бы помог метод добавок, но тогда время анализа увеличивается в два раза. |
Он дает выгоду не всегда. Ухудшение точности да с усложнением методики получить тоже можно. Чтобы внутренний стандарт решал проблему из соседней темы, все пики должны по площадям ползти в точности на одни и те же проценты и на эти же проценты должна ползти площадь пика внутреннего стандарта. Там скорее не на колонку, а на подавитель надо грешить, т.к. от стабильности его работы в первую очередь зависит стабильность сигнала. |
Редактировано 1 раз(а) У меня не оставалось другого выхода, кроме применения градуировки по внутреннему стандарту. Да, пришлось пожертвовать исключением из определения одного из анионов, не встречающихся в природной и питьевой воде, и некоторым усложнением методики. Но, в условиях неопределённости, когда площади разлетаются на 50%, и непонятно на что грешить, на колонку или на разные объёмы инжектирования, этот метод даёт приемлемые результаты, а именно, менее 5% СКО, тогда как при внешней градуировке СКО более 20. Здесь, так же хорошо, а может быть и лучше, сработал бы метод добавок - не пришлось бы жертвовать анионом. Но, время анализа... две пробы без добавки, две пробы с добавкой - не позволительная роскошь ![]() В общем, я пока доволен. Метод сработал неожиданно хорошо! Вопрос знатокам. Сейчас в качестве внутреннего стандарта использую фосфат, но из анионов, к которым селективна колонка, я бы предпочёл ацетат, если бы его можно было подвинуть в конец/середину хроматограммы, чтобы он был отдельным пиком. Можно ли и каким образом модифицировать карбонатный элюент для этого? |
Фосфат может присутствовать в водах. Для кого вы собираетесь делать эти недоанализы вод? Ацетат не подвинете. Он слабоудерживаемый. А в общем, с уменьшением концентрации элюента и заряда его иона (гидрокарбонат вместо карбоната) элюирующая сила снижается, удерживание (всех анионов) растет. В качестве внутреннего стандарта попробуйте оксалат. Возможно, он поделится с сульфатом. |
vmu, спасибо за ответ. Редко и в виде комплексов, откуда его ионным обменом не достать. В чём здесь недо...? Благодарю! Буду пробовать. |
Недо = без фосфата и по самопальной методике (пока) без какой-либо валидации. |
Не поделились. Справа от сульфата оксалат. ![]() Интересно, будут ли пики более острыми (узкими), если использовать более эффективный подавитель фоновой УЭП? |
Чем меньше размывание зон разделяемых компонентов в каждой из частей хроматографичекой системы, в т.ч. в подавителе, тем тем уже пики. |
Редактировано 1 раз(а) Благодарю за Ваши ответы. Позвольте уточнить, бОльшая эффективность подавителя, в ключе более низкой фоновой УЭП на выходе, означает ли меньшее "размывание зон"? Для меня это неочевидно. |
