Мультихром, градуировка по внутреннему стандарту >>>
| Автор | Тема: Мультихром, градуировка по внутреннему стандарту |
mf Пользователь Ранг: 81 |
Редактировано 5 раз(а) Прошу помочь разобраться с градуировкой по внутреннему стандарту в Мультихром 2.4. Походу, я что-то делаю не так. Сделал образцы ГСО, в каждый образец добавил концентрацию 5 мг/дм3 фосфатов, которые принял за внутренний стандарт. Далее, делал градуировку аналогично внешнему стандарту, увеличивая концентрацию анионов, при этом фосфаты оставлял равными 5. Однако, от хроматограммы к хроматограмме, фосфаты тоже меняются (возле значения 5), как будто это и не стандарт вовсе. Почему я решил, что что-то не так: имею две хроматограммы, площадь сульфатов на них одинаковая, но на втором пик фосфатов (эталона) меньше по площади (и почему-то по концентрации), чем на первом. Логично предположить, что концентрация сульфатов на втором графике должна оказаться больше, но нет, она меньше. То ли я галочку где-то не поставил, то ли лыжи не едут. Есть ли где-то пример градуировки по внутреннему стандарту для Мультихром? В стандартном мануале четверть абзаца общими фразами. Цитата из мануала: "Для перехода к методу внутреннего стандарта выполните следующее. В поле Метод градуировки выберите значение Внутренний стандарт. В поле Станд. компонент выберите компонент, который используется в качестве стандарта." |
Отвечаю сам себе. Не знаю как в новых версиях программы, но в этой совсем не очевидная вещь: нужно поменять настройки отчёта. Поставить метод расчёта относительный, указать внутренний стандарт и его концентрацию. Применить эти настройки, закрыть хроматограмму, открыть хроматограмму, и тогда там отобразятся ожидаемые цифры концентраций. Культурных слов нет. |
Kalambet Пользователь Ранг: 484 |
Прозевал тему. На сайте multichrom.ru есть теория расчётов по методу внутреннего стандарта https://multichrom.ru/Docs/Myths-in-st.pdf, https:// Кроме того, достаточно просто закрыть диалог отчетности по ОК, закрывать/открывать хроматограмму не требуется. |
Karl Пользователь Ранг: 397 |
Сам продажник Черепица наверно это читает? Коллега химик. |
Совсем ничего не понял. Надеюсь, автор разобрался. |
Ответов в этой теме: 4 |
