Одна склянка или много? >>>
| Автор | Тема: Одна склянка или много? | ||
Екатерина2610 Пользователь Ранг: 92 |
Здравствуйте! Прошу прощения, задавала вопрос в другой теме, но скорее всего старые чаты редко кто просматривает, поэтому создала новый! Подскажите, пожалуйста, регламентируется ли, что требуемый объем пробы должен быть отобран в одну склянку? Например, на анализ жиров необходимо не менее 2 л воды, могу ли я отобрать 4 склянки на жиры по 0,5 и считать это одной пробой, естественно, в акте отбора отразить, что у меня 4 склянки по 0,5? Или же, у меня нет склянок на 2 литра, но есть 1 склянка на 3 литра и мне отобрать в нее, в методике же не менее? В общем будет ли счиататься ошибка если я, например, отберу в 4 склянки? Спасибо за ответ! |
IrinChim Пользователь Ранг: 13 |
Здравствуйте! По моему мнению ошибки не будет, если вы используете тару меньшего или наоборот большего объёма, главное прописать это в акте отбора, что проба объём которой 2 литра была отобрана в 4 флакона по 0,5 литра. В ГОСТе 59024-2020 конкретно не сказано, что бутылка должна быть одна или наоборот несколько, делается упор на правильность подготовки тары, консервации пробы и последующей транспортировки. |
Редактировано 1 раз(а) А зачем себя ограничивать? давайте в 10 по 0,2 нальем. Конкретно на жиры весь смысл чтобы как можно меньше их абсорбировалось на стенках, и как можно проще их от туда смыть. |
AlexeyVolkov Пользователь Ранг: 105 |
Формально - нет (так как такое в методике не описано явно). А вот методически - вопрос к специалисту. С учетом того, что жиры могут оставаться на стенках и их оттуда надо смывать, реализуемо ли это по методике? |
Редактировано 1 раз(а) Вот поэтому и возник у меня вопрос, что понятное дело, объем пробы не менее, чтобы хватило на две параллельные пробы и получения двух параллельных результатов, а можно ли разделять эти объемы на несколько склянок? Логически понятно, что нельзя, потому что мало ли что попало в одну склянку и что не попало в другую. Тогда необходимо в лаборатории смешать жидкости из этих склянок и оттуда брать аликвоты. Но есть ли прямой запрет, вот в чем вопрос? Могут ли при проверке придраться к этому? Или я уже просто загоняюсь? Нет у нас столько склянок 2 л. (стекло). |
... А, если вопрос чисто формальный, то, что не запрещено, то, вроде как, разрешено.... А там какой эксперт попадется Внимательно читайте методику (прям дословно, по-буквенно), и если из текста не окажется ясным, что нужно иметь 2л бутылки, то можно Но если попадется эксперт-специалист, может и начать расспрашивать, как вы экстрагируете, смешиваете и т.п. Но лучше, все таки, хотя бы на комиссию иметь набор адекватной тары... |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Странная методика на жиры (ПНД Ф 14.1:2.189-02). Объём пробы не менее 2000 мл, но на анализ берут 500-1000 мл. При этом по методике проба консервируется экстрагентом, а так же им омывается тара в которой была проба. По логике вещей весь отобранный объём пробы должен пускаться в анализ, с дополнительной экстракцией жиров, осевших на стенках посуды. |
СИБЭКОПРИБОР Пользователь Ранг: 33 |
Ничего странного нет. Читайте внимательнее методику. То, что Вы написали, не соответствует действительности. Согласно методике ПНД Ф 14.1:2.189-02 п. 9.1.2 объем пробы воды при содержании в воде жиров от 0,1 до 1,0 отбирают 1 дм3 воды, а не 2 дм3, далее отбор пробы воды проводят в соответствии с таблицей 2 методики. Отобранную пробу не фильтруют и не делят, используют полностью и по окончанию проведения анализа (экстракции) измеряют объем пробы воды, который используют для расчета. В соответствии с ГОСТ Р 59024-2020 пробы консервируют и этот объём учитывают при экстракции. Экстракцию проводят строго по методике, никакой дополнительной экстракции в методике нет. Если у Вас возникают вопросы по методикам, разработанным ООО "ПЭП "СИБЭКОПРИБОР", можно связаться с гл.метрологом Орнацкой Галиной Николаевной по тел. 8-800-333-62-14, (383) 306-62-31. |
Извиняюсь, ошибся. Речь шла о ПНД Ф 14.1:2.122-97 - гравиметрический метод определения жиров в водах. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Конечно странная. Интересно, как разработчики методики предполагают проводить пробоотбор - с бабой Вангой нужно ходить на отбор? Она будет телепатически определять предварительное содержание жиров в воде? Или нужно сразу отбирать во все склянки? Такая же странная методика в части пробоотбора у СИБЭКОПРИБОРА на нефтепродукты в воде. Да еще объем отбираемой воды дали с допуском. Зачем??? |
Редактировано 1 раз(а) Конечно странная. Интересно, как разработчики методики предполагают проводить пробоотбор - с бабой Вангой нужно ходить на отбор? Она будет телепатически определять предварительное содержание жиров в воде? Или нужно сразу отбирать во все склянки? Такая же странная методика в части пробоотбора у СИБЭКОПРИБОРА на нефтепродукты в воде. Да еще объем отбираемой воды дали с допуском. Зачем??? Пробу воды невозможно отобрать точно, поэтому отбирают в ёмкости с определенной погрешностью. Если в воде неизвестно содержание жиров, то отбирают (1000 ± 100) см3 для проб природных вод и (500 ± 50) см3 для проб очищенных сточных вод. При оценке метрологических характеристик методики, погрешность отбора проб анализируемых вод учтена. Системы обеспечения качества при отборе проб должны соответствовать требованиям, установленным в ГОСТ ISO/IES 17025-2019. Отбор проб является важной частью анализа воды. От того, как будет выполнен отбор, зависит достоверность результатов измерений. Поэтому при отборе проб воды важно выполнять все правила и рекомендации, установленные в методиках измерений. Еще раз призываем: если Вы работаете на концентратомерах КН по нашим методикам и у Вас возникают вопросы, позвоните нам. |
Ответов в этой теме: 10 |
