Оксид алюминия в атмосферном воздухе >>>
  Ответов в этой теме: 13
Автор Тема: Оксид алюминия в атмосферном воздухе
Alena
Ранг: 51
15.08.2006 // 15:36:04
Уважаемые коллеги!
Подскажите, пожалуйста, существуют ли методики определения оксида алюминия в атмосферном воздухе населенных мест. Я имею в виду в пределах санитарно-защитной зоны предприятия. Если таковые имеются, пожалуйста помогите их найти или сообщите хотя бы названия и номера. Не хотелось бы, чтобы это были методики определения алюминия с последующим пересчетом на оксид. Может есть способы определения в чистом виде оксида? Буду благодарна, даже если это будут наработки предприятия неаттестованные в соответствующих органах, а то СЭС обязала разработать до 01.10.06, сами понимаете сроки нереальные, вся надежда на коллег. Спасибо.
Lenta
Ранг: 254
15.08.2006 // 15:40:35
Alena пишет:
Уважаемые коллеги!
Каким парком приборов Вы обладаете?
Сроки поставлены с учетом метрологической экспертизы?
Метод пробоодбора у Вас есть?
Alena
Ранг: 51
15.08.2006 // 15:45:28
Насчет метрологической экспертизы сказать ничего не могу, при согласование плана-графика измерений вредных веществ на границы СЗЗ и указали на необходимость разработки методики; приборы, если необходимо докупим. А методика пробоотбора должна быть указана в методике на определение оксида алюминия.
Alena
Ранг: 51
18.08.2006 // 9:55:50
Уважаемые коллеги! Судя по молчанию, оксид алюминия в атмосферном воздухе не меряется и необходимо озадачиться разработкой методики.
Alex75
Ранг: 461
19.08.2006 // 8:36:32
Есть аттестованные РФА-методики, однако объекты цемент, сплавы, зоны металлизации от выстрела и т.д.. Прибор - рентгенофлуоресцентный спектрометр, самый дешевый вариант - "Спектроскан". Дело за малым - продумать пробоотбор, отработать пробоподготовку. Честно говоря, убиться можно, или кандидатскую защитить.
Кирилл (anchem.ru)
Ранг: 188
22.08.2006 // 13:20:50
А с какой стати Вы вообще должны разрабатывать методику? Есть РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы, которым все пользуются и определяют пыль (взвешенные вещества). С какой стати Вас заставляют выделять оксид алюминия именно в атмосферном воздухе как отдельный показатель?
Реометр TA Instruments AR2000ex Реометр TA Instruments AR2000ex
Реометр AR2000ex в настоящий момент является наиболее покупаемым реометром в мире. Благодаря широкому диапазону вращающего момента, превосходному разрешению по деформации, широкому диапазону частот и удобству интерфейса данный прибор предельно гибок и подходит для широкого круга задач включая жидкости с низкой вязкостью, расплавы полимеров, твердые и термореактивниые материалы.
Alena
Ранг: 51
25.08.2006 // 14:11:56
Кирилл (anchem.ru) пишет:
Уважаемый Кирилл!
Причина видимо в том, что металлургический комбинат специализируется на производстве алюминия, соответственно местная СЭС при согласовании СЗЗ обязала мерять в т.ч. и оксид алюминия, а в названном Вами РД методики измерения оксида алюминия нет. По поводу взвешенных: Да, их можно мерять, но при этом как Вы выделите из общей массы именно оксид алюминия?
28.08.2006 // 10:22:36
Вообще то от СЭС можно и отписаться. А самим писать в результатах "пыль неорганическая, в том числе оксид алюминия".
Если же очень нужен сам анализ, то нужно дойти до перевода алюминия в раствор и делать его в растворе по любой методике, хоть на ФЭКе.
А для этого нужно прогнать некоторое количество воздуха аспиратором через аэрозольный фильтр, например, АФА-ВП-20, после чего провести мокрое сжигание его в серной кислоте. Далее аликвоту кислотвы разбавляете до фиксированного объема. И вперед.
Alena
Ранг: 51
28.08.2006 // 10:54:42
Дак все понятно, только нужно аттестованную методику, а то что Вы предлагаете, не катит никак, пределы - то не определены, а ПДК ср.сут. для окида алюминия-очень маленькая.
Чайник
Ранг: 33
31.08.2006 // 15:12:04
Alena пишет:
Да «морозятся» все. Определяют. ПДК алюминия в атмосферном воздухе есть, а официальной методики определения как бы нету.
Берут пробоподготовку из методики на рабочую зону (например, МУ4945-88 или МУ № 1611-77), далее используя метод пламенной (в закиси азота) АА спектрофотомерии получаем циферь. Пересчитываем AL на Al2O3.
Далее ювилирная работа с бумажками (если нужно выдавать протокол исследования).
Basil
Ранг: 115
31.08.2006 // 19:15:55
Конкретно оксид алюминия (альфа- или гамма-формы) можно идентифицировать и количественно измерить только с использованием дифрактометра (рентгеновского). При этом его количество в исследуемом образце (на фильтре) должно быть не менее 1 мг и крупность его частиц - не менее 1 мкм, иначе дифрактограмма не выявится - на известных мне дифрактометрах типа ДРОН - 1,5; 2; 3.
Подобные проблемы были с оксидом кремния, однако с оксидом алюминия должно быть проще, так как он не образует рентгеноаморфной фазы.
Химические методы не позволят отделить производственную пыль от "государственной" - то бишь общенародной. Но это, вероятно и не нужно.
