Посоветуйте, пожалуйста, сушильный шкаф >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Посоветуйте, пожалуйста, сушильный шкаф
ЕленаМуся
Ранг: 29
15.02.2023 // 12:38:09
Необходимо приобрести сушильный шкаф для определения сухого остатка и взвешенный веществ, хороший и недорогой, с большой рабочей камерой (литров на 60), чтобы хорошо держал 105+-2 градуса. Что можете сказать про Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ (350 оС)? Стоит его брать?
clatrat
Ранг: 1057
15.02.2023 // 13:19:28
ЕленаМуся пишет:
Вы хотя бы его технические характеристики почитайте. Ну какие +/- 2 градуса...
kump
Ранг: 3327
15.02.2023 // 14:10:44
На мой вкус лучше всего старые с дилатометрическим датчиком. Вечные.
AntonyN6
Ранг: 1022
15.02.2023 // 15:53:53
ЕленаМуся пишет:
https://labteh.com/pid29154/shkaf-sushilyniy-shs-80-01-spu-350-os
По описанию вроде норм. Вам все равно его аттестовывать придется. по опыту 80 литровых ящиков, они температуру нормальную только около термометров/термопар держат. Как говориться вам шашечки или ехать?)
clatrat
Ранг: 1057
15.02.2023 // 16:07:53
AntonyN6 пишет:
ЕленаМуся пишет:
Вы знаете, информация по ссылке совершенно не соответствует тому, что написано в руководстве к шкафу
Там +/-6 градусов при выходе на режим и +15 выше заданного до выхода на режим. Другими словами, он работает как и любой шкаф подобного типа - ставишь 105, греется до 120, потом час выходит на режим в 105 +/- заявленные 6 градусов.
mf
Ранг: 81
15.02.2023 // 17:50:45
У нас старенький Ulab ES 4610, для которого в паспорте прописана неравномерность по объёму +-1 градус.
Для аналогичных шкафов Экохим 4610, уже пишется неравномерность +-5 градусов, а погрешность +-3 градуса. Как такое может быть, я что-то не очень понимаю.
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 200/200 предназначена для проведения аналитических работ, просушки различных материалов, в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 200 °С.
tag
Ранг: 822
16.02.2023 // 4:22:13
У нас новенький UT-4620, температура устанавливается с дискретностью +/-0,1 оС, и колебания температуры не превышают этих +/-0,1оС. Никаких нареканий к шкафу нет!
