растворы для сравнения по запаху ГОСТ Р 57164 >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: растворы для сравнения по запаху ГОСТ Р 57164
klepanka
Ранг: 230
16.02.2023 // 10:21:41
Здравствуйте, кто определяет запах по ГОСТ Р 57164, как вы готовите образцы для сравнения с гипохлоритом? В перечне реактивов указан гипохлорит натрия по ГОСТ 11086. Далее в таблице по приготовлению образцов для сравнения исходный раствор "гипохлорит натрия концентрацией 10 г/дм куб". Что имеется в виду? дело в том, что гипохлорит натрия по ГОСТ 11086 - это жидкий р-р гипохлорита, в котором нет концентрации именно гипохлорита натрия, а нормируется только концентрация активного хлора (и то она меняется достаточно быстро). В результате у меня куча вариантов:
1. взять 10 г жидкого раствора гипохлорита и довести до 1 л
2. пересчитать с активного хлора на гипохлорит и приготовить р-р, в котором будет именно 10 г гипохлорита на л
3. считать что под концентрацией гипохлорита понимается концентрация активного хлора (поскольку именно она нормируется) и приготовить р-р с концентрацией активного хлора 10г/л.
Rey
Ранг: 879
16.02.2023 // 12:46:52
Я как то заморачивался и пересчитывал количество активного хлора в сухом и в жидком, и примерно получается 1г сухого = 1мл жидкого.
10 г/л готовлю: 1 мл до 100 мл. Литр там не нужен, учитывая и то, что он не особо долго хранится
klepanka
Ранг: 230
21.02.2023 // 9:16:39
Спасибо!
Zyf
Ранг: 389
28.02.2023 // 8:41:38
Имеется ввиду концентрация активного хлора. Которая в паспортном реактиве определяется титрованием, особенно если реактив давнишний (хлор - штука летучая). Затем исходя из определенной вами концентрации исходного раствора расчитываются рабочие для шкалы.
