Дизельное топливо из рапса >>>
  Ответов в этой теме: 55
  Страница: 1 2 3 4 5 6
Автор Тема: Дизельное топливо из рапса
Ксеон
16.08.2006 // 13:12:16
кто нибуть делал єто на практике, и считал реальную сибестоимость, как она в сравнении с обічнім ДТ?
Islander
Ранг: 1065
16.08.2006 // 14:25:59
Пока что обойдется дороже, чем дизтопливо нефтяного происхождения. Но в развитых странах (США, Канада, Западная Европа) на производство биодизеля существенные налоговые льготы и льготные кредиты на его развертывание, поэтому неуклонный рост производства.
en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel_production
www.biofuelcanada.ca/Map%20-%20Fall%2005%20PDF.pdf
narod.yandex.ru/userforum/?owner=biodiezel
Anastasija
Ранг: 18
16.08.2006 // 15:53:58
Например, в Латвии биодизель не облагается акцизным налогом, в результате цена биодизеля на автозаправках дешевле примерно на EUR 0,14. Причем производители строят свои заводы практически за счет Еврофондов.
Korvet
Ранг: 1114
16.08.2006 // 18:05:25
А что это вообще по составу? Так же у/в н-алканы главным образом, или нечто горючее. Как оно делается интересно?
Islander
Ранг: 1065
16.08.2006 // 18:48:15
Korvet пишет:
lyo89
Ранг: 136
17.08.2006 // 16:31:52
Korvet пишет:
Совсем не алканы. Метиловые эфиры жирных кислот. На Украине производить УЖЕ, по видимому, выгодно
Испаритель ротационный UL-0510 Испаритель ротационный UL-0510
Автоматический подъёмный столик обеспечивает удобную и безопасную работу с испарителем, при этом стеклянные части прибора не перемещаются, что предотвращает их повреждение. Тефлоновое покрытие водяной бани и сферическая крышка обеспечивают защиту от брызг и пригорания. Объем испарительных колб: до 10 л. Скорость вращения: 20-138 об/мин. Высота подъемника: 0-180 мм. Микропроцессорный контроллер управления.
Korvet
Ранг: 1114
17.08.2006 // 18:29:41
Спасибо за ссылочки очень познавательно...
Блин неужели ЭТО выгоднее сейчас чем нефть, мне кажется дороже раз в 20... непроще ли на том же спирте ездить, который в пр-ве его используется? М-да топливо в котором могут селиться колонии бактерий. Я всё равно считаю, что будующее за топливными элементами, а все эти подсолнечные (рапсовые) масла, всё это это экзотика для прогринписенного запада, так же как двигатель на водороде. Всё это здорово для тех, кто не знает сколько угля надо сжечь на ТЭЦ чтобы получить водород для их крутых машинок.
lyo89
Ранг: 136
17.08.2006 // 22:40:47
Korvet пишет:
По себестоимости на порядок дешевле - а вот рыночная цена....
На спирте таки не проще (материальный баланс прикинте - при синтезе 3-х кратный избыток метанола необходим). Плюс побочный продукт крестьяне на поля на бегом покупают(калийное удобрение + фосфатида - ну это в пищевку дороже продать можно). В принципе и на масле то ездить можно... А это выходит еще и восполняемый углерод!
А насчет бактерий - не успеють .
Korvet
Ранг: 1114
17.08.2006 // 22:56:10
Ну про бактерий не я придумал, в одной из ссылок про них написано. Вообще я сейчас припоминаю читал об этом. в "химии и жизни", но я так понял, что это для "ихнего" с/х таки выход (дело даже не в топливе), если им гос-во доплачивает чтобы они только не сеяли-ростили, так как перепроизводство, то сурепка эта тоже выход, типа чё бы дитя не сеяло, только бы кризиса перепроизводства не было... так что я например в этом PR-овское решение больше вижу. На порядок ниже по себестоимости, это Вы загнули, почитайте чего ранее в этой ветке написано. "Льготы", "на деньги Евросоюза". и ЭТО дешевле всего-то на 0,14евры, несмотря на такие льготы и маркетинг (или пропаганду даже может быть).
А углерод что так, что этак восполняемый. Куда ему деваться с подводной лодки!!!
Anastasija
Ранг: 18
18.08.2006 // 15:10:27
Без пропаганды никак - минимальный объем реализуемого биотоплива должен составлять 5,75% в год согласно Евродирективе 2003/30/EK.
lyo89
Ранг: 136
18.08.2006 // 15:48:45
Korvet пишет:
Так Ё!
Уже ведь считали - крестьянам надо 10% земли засеять и собственные потребности в топливе они покрывают!
Насчет сурепки - Вы трошечки погорячились - по сере топливо потом не пройдеть(хотя, генетики нам тут помочь, думаю, смогут)...
На порядок ниже по себестоимости - это я выразился не полно - дизтопливо на порядок дешевле рапса по себестоимости!
Ну а насчет углерода я не был бы так категоричен - с нефтью мы сжигаем еще ТОТ(с древних времен припасенный), а с биодизелем тот что за год произростания зафиксировали!
