вода бидистиллированная по ТУ 6-09-2502-77 >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: вода бидистиллированная по ТУ 6-09-2502-77
klepanka
Ранг: 233
01.03.2023 // 9:11:26
Здравствуйте, согласно МИ требуется применение воды бидистиллированной по ТУ 6-09-2502-77. Где-нибудь воду такой чистоты можно приобрести?
vladsolovey
Ранг: 174
01.03.2023 // 9:58:57
Бидистиллированную воду нельзя хранить, поэтому и приобрести тоже. Если нужны не особо большие объёмы нужно приобрести бидистиллятор, например Millipore Milli Q или что-то подобное.
klepanka
Ранг: 233
01.03.2023 // 10:38:51
У нас есть бидистиллятор, проблема в том, что никто в моем городе не даст мне протокола на соответствие этим драконовским ТУ. Даже вода по ГОСТ 52501 не соответствует нормативам в этих ТУ. При этом вода по ГОСТ 52501 продается, вот я и подумала, может, возможно купить и такую воду. Понятно, что такую степень чистоты сохранить нереально, но для проверяющих главное, чтобы бумажка была. А так мы работаем прекрасно на своей бидистиллированной воде.
КурОлька
Ранг: 38
01.03.2023 // 10:45:12
даже интересно, что за МИ, в которой прописана такая вода (для получения продуктов, используемых в полупроводниковой технике). Данные ТУ уже не действуют. Обратитесь к разработчику МИ с просьбой дать пояснение, можно ли использовать воду по ГОСТ 52501. Либо пропишите это в своем стандарте предприятия.
абр
Ранг: 913
01.03.2023 // 11:15:38
Вода для ВЭЖХ не подойдёт?
klepanka
Ранг: 233
01.03.2023 // 14:33:29
МИ фирмы Вольта пнд Ф 14.1.2.4.149_99. В остальном, нормальная методика. К сожалению, для экспертов (у нас аккредитованная лаборатория) никакие письма от разработчиков МИ не являются документом, только валидация. Если смотреть по сопротивлению, то подойдет только вода 1 класса чистоты, притом, что остальные примеси по ТУ не нормируются в воде 1 класса. Вообще сомнительно, что 15 мОМ/см можно измерить тем методом, что описан в ТУ. Вода же будет хватать из воздуха ту же углекислоту. Никогда не работала с водой такой чистоты. Коллеги, можно практически определять такую низкую проводимость в воде на открытом воздухе?
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
vladsolovey
Ранг: 174
01.03.2023 // 15:14:25
Тут нужен встроенный кондуктометр с проточной ячейкой. А какое сопротивление Ваш бидистиллятор обеспечивает?
КурОлька
Ранг: 38
01.03.2023 // 15:50:25
такую воду (> 15 МОм/см) обеспечивают деионизаторы, или системы подготовки воды (типа Милипор), вода отбирается непосредственно перед использованием, она не хранится. При выборе ориентируйтесь в том числе на разовый расход и ресурс картриджей, т.к. в некоторых за раз можно отобрать не более 1 л
StPeterkus
Ранг: 133
02.03.2023 // 8:42:20
КурОлька пишет:
такую воду (> 15 МОм/см) обеспечивают деионизаторы, или системы подготовки воды (типа Милипор), вода отбирается непосредственно перед использованием, она не хранится...
Подскажите, а как вы поверяете встроенный кондуктометр системы подготовки воды? Это же однозначно будет следующим вопросом от проверяющего...
vladsolovey
Ранг: 174
02.03.2023 // 8:51:43
Поверенным кондуктометром с проточной ячейкой
vladsolovey
Ранг: 174
02.03.2023 // 8:59:52
В конце концов можно отдать на поверку в ЦСМ весь прибор целиком...
