Получение однородной суспензии/эмульсии >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Получение однородной суспензии/эмульсии
Winny
Ранг: 58
10.03.2023 // 11:29:32
Что можно/что лучше использовать, чтобы приготовить полировальную жидкость ?
Раньше получали готовую, "0.04 мкм коллоидная кремниевая суспензия, non-stick/rinsable", в нужной пропорции разводили водой.
Сейчас приходят сухие порошки, от того же и от второго производителя, "0.05 мкм alumina powder". Видимо, предполагается, что разведение не составит труда.
Но ведь для полировки нужна высокая однородность жидкости ?
Достаточно ли миксера/блендера ? или вообще лучше ультразвуковую ванну ?
Или я попросту слишком перфекционист ?
vladsolovey
Ранг: 174
10.03.2023 // 15:51:17
По моему опыту лучше всего ультразвуковой диспергатор мощностью 300-350Вт/см2. Баня слабо помогает. Кроме того, обратите внимание на pH суспензии которой Вы пользовались раньше, и аналогичный показатель того, что у Вас получается сейчас. Кроме того, важно использовать воду с минимальным содержанием солей, я использую деионизованную.
Да бывает, что сам порошок "грязный" Если Ваши суспезия быстро "падает" измерьте TDS, если будет 300-400 ppm, воду декантируйте, залейте свежую и посмотрите результат. Я отмываю обычно до TDS< 10 ppm.
vmu
Ранг: 1416
11.03.2023 // 11:12:59
Winny пишет:
А инструкция по применению у производителя не предполагается?
И слово "эмульсия" в названии темы лишнее.
Winny
Ранг: 58
12.03.2023 // 11:15:30
vladsolovey пишет:
Диспергатор это нечто иное, чем ванна ? и мощность по сравнению с ванной выше на порядок или больше, так ?
Про pH спасибо, попробуем замерить.
Кроме обычной дистиллированной ничего нет.
Про измерение TDS услышал только сейчас, от Вас.
проблема, как понял, не в том, что оседает, а в том, что результаты полировки на старой готовой суспензии и на свежеразведённой из порошка отличаются. Одна из возможный причин, по-моему, как раз неоднородность самодельного разведения.
Winny
Ранг: 58
12.03.2023 // 11:17:32
vmu пишет:
Winny пишет:
Спрошу. Но к ёмкостям не прикладывалась точно.
Вы же в курсе, что заказывают одни, а покупают совсем другие у кого-то третьего ?
Возможно, и так. Не буду спорить, не моя область.
vladsolovey
Ранг: 174
13.03.2023 // 7:55:26
Да, диспергатор гораздо эффективнее ванны. Предложений в нете достаточно, цена от 140 тр. pH важен для способности к съему. Напримн оксид цирконя работает при pH 9-11, при 4 не работает от слова совсем. TDS показывает наличие солей. Чем их больше тем менее устойчива система. Кроме того, чем больше ион и чем больше его заряд, тем менее устойчива система.
Ну и судя по Вашему первому посту Вы перешли с оксида кремния на оксид алюминия, а это таки разные вещи.....
