Борьба с обрастанием >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Борьба с обрастанием
Xenofil
Ранг: 302
18.08.2006 // 14:23:58
В нефтехимической лаборатории имеется анализатор ДНП (давление по Рейду). В бане дистиллят при т-ре 37. Надоело еженедельно отмывать его от какой-то подозрительной субстанции (скользкая бурая масса). Моют конечно лаборанты, но и на датчики тоже садится, а разбирать нам. Предположил, что это какие-либо водоросли и сказал лаборанткам долить в баню глицерина, примерно литр на 30л объема.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли такой концентрации или может кто предложит другой реагент?
В баню регулярно лазят незащищенными руками, материалы - н.сталь, никелированная латунь, пластик.
22.08.2006 // 15:44:45
Если это водоросли, то добавьте в воду 0,01% гексафторсиликата аммония.
Если это некая плесень или грибок, хорошо помогает добавка чуточки медного купороса.
Если это бактериальная колония - немного раствора иода или азида натрия.
А вообще то при использовании в термостате дистиллята обычно ничего не растет, потому как из него микрозверушкам жрать нечего.
Xenofil
Ранг: 302
23.08.2006 // 6:11:57
Леонид пишет:
... при использовании в термостате дистиллята обычно ничего не растет, потому как из него микрозверушкам жрать нечего.
Вроде бы так, но условия уж больно способствуют. Глубина в бане сантиметров 15, прямо напротив огромное, во всю стену, окно с горячим южным солнышком, температурка постоянная - 37, да и дистиллят у нас не идеальный - вода сильно минерализована. Подожду пару недель, прежде чем предпринимать другие меры. Пока добавка глицерина лаборанток пугает меньше чем предложенные Вами реагенты.
23.08.2006 // 9:29:11
А с чего вы взяли, что глицерин обладает биоцидными свойствами? Есть бактерии, которые его с удовольствием жрут и от этого толстеют.
Тут уж проще добавить чуток раствора гипохлорита натрия, который продается в любом хозмаге как отбеливающее средство "Белизна". Вот это уж универсальный биоцид. Да и надо его - мизер. Кроме того не так будет пугать лаборанток, ведь все при стирке имеют дело с отбеливателем.
ssss
23.08.2006 // 12:18:32
При использовании раствора этиленгликоля в воде часто происходило обрастание поверхности термостата водоростями. Этиленгликоль, как впрочем и глицерин, являются отличной питательной средой для микроорганизмов, так что не советую использовать. А вот после добавления к охлаждающей жидкости формалина (примерно 100 мл формалина на 5 л раствора) обрастаний больше не было. Понимаю, формалин не очень полезен для здоровья, но биологи работают.
chemoza
Ранг: 132
30.08.2006 // 23:35:21
Некоторые производители термостатов в инструкциях по эксплуатации рекомендуют добавлять медный купорос в воду (из расчета 1-3г/10л).
С уважением,
Chemoza
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Xenofil
Ранг: 302
01.09.2006 // 10:24:52
Спасибо всем за подсказки.
В моем случае добавки глицерина оказалось достаточно для решения проблемы (видимо это действительно водоросли). Может теперь это стало питательной средой для другой биоты , но пока она не достает (специально выждал две недели).
ВАСЕЧКА
Ранг: 41
30.10.2006 // 15:05:22
в термостатах и локальных системах оборотного водоснабжения с звериками боролись добавляя купорос медный,перекись,хлорирующие разные-с переменным успехом.сейчас нам в этом вопросе помогает полихимкомплект-у них большой выбор биоцидов-под разные задачи-495-246-1364-чуть-чуть наливают бесплатно-на пробу-не реклама-справочка-у нас самих еще не все ясно.
Nebergas
Ранг: 1744
30.10.2006 // 16:35:46
Xenofil пишет:
А еще можно растворить в спирте с четверть грамма тимола и вылить в водичку. Живность его очень не любит.
