Выращивание хлореллы. Биотестирование >>>
| Автор | Тема: Выращивание хлореллы. Биотестирование |
Кнопа1 Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуйте! Провожу в лаборатории биотестирование по методике ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04. Анализ не идет. Сама хлорелла растет на 50% Тамии хорошо. (плотность суспензии после 24 ч больше 1,0 единиц плотности). Перед анализом я эту суспензию ( как по методике) профильтровала и разбавила до плотности 0,125. Вношу в холостую пробу (деионизированная вода, пробовала дистиллированную), хлорелла не растет.По методике- дистиллированная вода. Подскажите, на какой воде выращиваете контрольную пробу. Температурный режим в КВМ-05 соблюдается. Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и что делать. |
kump Пользователь Ранг: 3359 |
Хлорелла конечно очень нетребовательный организм, но дистиллированная вода и, тем более деионизированная, это ПМСМ перебор. Минеральное питание всё-таки нужно. Без магния фотосинтез идти не будет. Я бы взял питьевую бутилированную. |
Leshij Пользователь Ранг: 24 |
я уже отвечал на подобные вопросы вот здесь: Форма постановки вопроса почти такая-же, но смысл вопроса немного другой ![]() |
Редактировано 1 раз(а) Грустно, но не фатально. Прекрасно. Значит срада Тамия приготовлена верно, дистиллят у Вас нормальный и реактивы для приготовления питательной среды хорошие. Все верно, далее нужно сделать засев с расчетной плотностью 0,005 ед. D, при этом в контроле после 22-х часовой экспозиции плотность хлореллы должна быть на уровне 0,150 +/- 0,030 ед. оптической плотности. Посмотрите ролики на нашем канале. При засеве используется понятие "расчетная оптическая плотность", т.е. вы измеряете реальную оптическую плотность в рабочем диапазоне (0,05 - 0,5), зная нужную плотность вычисляете коэффициент разбавления и тем самым вводя нужное количество пробы, доводите засев до расчетной оптической плотности 0,005 пробой (кратно разбавленной пробой) или питательной средой (в зависимости от того, что Вы готовите). Подродно об этом смотрите на канале "Европолитест": - ютуб-канал: https://youtu.be/R5u1uFdqNrQ?si=qD4RjnGzwepLjpXw - рутуб- канал (теперь канал есть и на "рутубе") тот-же выпуск на рутуб: https://rutube.ru/video/aea5eae23844a71225fde59453d80ab1/ Деонизованная вода не нужна - это перебор. Достаточно дистиллята (ну или бидистиллята) со стеклянными дистиляторами/бидистилляторами вообще проблем нет. Есть также положительный опыт применения воды очищенной т.н. "мембранным дистиллятором" (по факту это не дистиллятор, но можно получить воду с электропроводностью как после дистиллятора, прогнав её через мембрану обратного осмоса). В контроле же у Вас (если Вы правильно выполняете действия по методике) должна получится 2%(я) среда Тамия с расчетной оптической плотностью 0,005. Ибо засев во все флаконы - одинаковым объемом из дозатора суспензии хлореллы Выращенной и доведенной до нужной плотности 50% средой Тамия. Поэтому при засеве вместе с клетками хлореллы вы вносите питательную среду, которая разбавляется пробой (а в контроле дистиллятом). Записывайтесь на курсы повышения квалификации. Сейчас мы участвуем на двух "площадках" проводящих КПК: - МГУ им. Ломоносова М.С. (проводимых на базе лаборатории экотоксикологического анализа почв (ЛЭТАП) https://letap-msu.ru/service/povyshenie-kvalifikatsii/ ) - МТУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) (проводимых на базе Центра «Аквакультуры» (БиРХ) https://mgutm.ru/staff_unit/czentr-akvakultury-birh/ ) |
Ответов в этой теме: 3 |
