ГСО на фториды >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ГСО на фториды
Волна
Ранг: 98
18.03.2023 // 22:32:20
Подскажите, пожалуйста! У ГСО на фториды в пластиковой ампуле с закручивающейся пробкой через неделю заканчивается срок хранения, отлита часть жидкости, б/у. Можно ли сделать основной раствор из остатка 100 мг/л, на три месяца? Пока не закупят новые ГСО
alexchem
Ранг: 496
20.03.2023 // 7:33:26
Можно, они не прокисают.
Волна
Ранг: 98
20.03.2023 // 11:59:08
Спасибо! То есть и с просроченными ГСО можно работать, на результаты не влияет дата изготовления? Зачем тогда пишут срок годности
DrG
Ранг: 444
20.03.2023 // 13:11:47
в общем случае влияет, в данном - скорее допустимо.
Это все вероятностно, конечно. Если ампула раскрыта, где гарантия, что там то, что надо?
Если сомневаетесь - сделайте проверку сейчас, или потом, когда свежая ампула придет. Если не совпадет, придется все результаты отзывать, или как там у вас это делается.
Если фториды электродом проверяете, там результат и так +- пол-лаптя. Если титрованием, например, надо разумно подходить.
alexchem
Ранг: 496
20.03.2023 // 13:32:58
Волна пишет:
Конечно можно. Здесь нужно учитывать состав стандартного образца. Что может сделаться, скажем, с неорганическим ионами и металлам в устойчивых степенях окисления? Напротив, просроченная лабильная органика, например, какие-нибудь непредельные кислоты в молочном жире, очень даже может оказывать влияние на результаты. В общем, всегда нужно руководствоваться здравым смыслом и своими знаниями.
P.S. Это все относится только к результатам вне ОА. Просроченные СО вне закона и на проверяльщиков-аккредитаторов действуют как красная тряпка на быка.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.03.2023 // 17:03:28
DrG > "Если фториды электродом проверяете, там результат и так +- пол-лаптя".
Вот уж это совсем зря...
Определение фторидов - одна из наиболее адекватных ионометрических методик.
Южполиметалл-Холдинг, ЗАО Южполиметалл-Холдинг, ЗАО
Производит и поставляет рентгенофлуоресцентные анализаторы, автономный блок вакуумирования, измерительную камеру для рентгенофлуоресцентного анализатора. Стандартные образцы для РФА.
clatrat
Ранг: 1059
20.03.2023 // 21:05:08
Степанищев М пишет:
Тоже хотел возмутиться. Это самый точный и воспроизводимый метод определения фторидов в водных средах. А уж про оперативность и говорит не стоит
Волна
Ранг: 98
20.03.2023 // 21:52:50
Спасибо большое! Делали ГХ на фториды с ализаринкомплексоном из фтористого натрия и из ГСО - раньше графики получались неплохо, по мере старения реактивов точки запрыгали, может ли быть это причиной?
